Hallo miteinander,
ein Sensor (Eingang 03) wird als "*home-sw-in" verwendet.
Jetzt möchte ich mir jedoch auch diesen Status in der GUI anzeigen lassen (Status vom Sensor)
Dafür habe ich mir in die GUI eine LED gebaut.
Jedoch kann die meinen (Eingang 03) nicht erneut mit etwas verbinden da dieser schon für den "*home-sw-in" verwendet wird.
Ergo, ich muss eine andere art Verbindung schaffen.
Doch dann hört verlasse mich alle meiner Geister.
Aus der Dokumentation werde ich nicht so richtig schlau.
ich müsste das Signal (Eingang3) ja Kopien.
# Home Joint 2 (Achse Y)
net joint-2-home joint.2.home-sw-in <= hm2_7i95.0.inmux.00.input-03
# GUI LED Anzeige
net GUI_LED_Z3 hm2_7i95.0.inmux.00.input-03 pyvcp.Z3_Induktiv
Bei meiner GUI HAL bekomme ich den Fehler das das Signal schon belegt ist.
Doch wie macht man das denn nun mit dem or2 aus der Dokumentation werde ich nicht so richtig schlau, was ich da wie verbinden muss
hm2_7i95.0.inmux.00.input-03 ==> joint.2.home-sw-in
hm2_7i95.0.inmux.00.input-03 ==> pyvcp.Z3_Induktiv
Gruß Mücke
