MesaPin per G-Code ein und ausschalten
05 Jun 2022 21:00 #244640 by Muecke
Replied by Muecke on topic MesaPin per G-Code ein und ausschalten
Nach langen Hin und Her habe ich die Lösung immer noch nicht.
Versuch 1: (G-Code: JA // GUI: NEIN)
# Lampe (io.hat)
 net lampe              =>                           => pyvcp.led-lampe
 net lampe              motion.digital-out-00       <=> hm2_7i95.0.ssr.00.out-00
<!-- 7i95.xml -->
<labelframe text="Lampe">
   <hbox>
     <button
      halpin        = "button_lampe"
      text          = "ON / OFF"
      width         = "6"
     <label text=""/>
	 <led
      halpin        = "led-lampe"
      size          = "25"
      on_color		= "green"
      off_color		= "black"
   </hbox>
</labelframe>
Ich kann über den G-Code den Ausgang Ein-/Ausschalten, doch nicht über die GUI
Versuch 2: (G-Code: NEIN // GUI: JA und Nein)
# Lampe (gui.hal)
#   Kabel Name     GUI-Knopf              Mesa-PIN                     GUI-LED
net mesa_OUT_00    pyvcp.button_lampe     hm2_7i95.0.ssr.00.out-00     pyvcp.led-lampe
<!-- 7i95.xml -->
   <hbox>
     <button
      text          = "ON / OFF"
      width         = "6"
     <label text=""/>
	 <led
      size          = "25"
      on_color		= "green"
      off_color		= "black"
   </hbox>
</labelframe>
Per G-Code kann der Ausgang nicht Ein-Aus geschaltet werden.
Per GUI kann der Ausgang solange der Knopf gedrückt wird eingeschaltet werden. Der Status wird nicht gehalten.
Wie kann ich den Status halten? ist das ein andere Knopf den ich verbauen muss?
Und wie bekomme ich Versuch 1 und 2 Kombiniert?
gruß Mücke
  • Moderator
  • Moderator
05 Jun 2022 21:10 #244641 by tommylight
Replied by tommylight on topic MesaPin per G-Code ein und ausschalten
Can nicht zur zeit testen, aber
die drite NET linie einfungen
# Lampe (io.hat)
 net lampe              pyvcp.button_lampe
<!-- 7i95.xml -->
   <hbox>
     <button
      text          = "ON / OFF"
      width         = "6"
     <label text=""/>
	 <led
      size          = "25"
      on_color		= "green"
      off_color		= "black"
   </hbox>
</labelframe>
05 Jun 2022 21:20 #244642 by Muecke
Der XML teil bleibt immer gleich den habe ich aus dem Code raus genommen.
Ich bekomme einen Fehler:
Signal 'lampe' can not add OUT pin 'pyvcp.button_lampe', it already has OUT pin 'motion.digital-out-00'
Da isst der Code dazu: io.hat
# Lampe
08 Jun 2022 17:49 #244772 by Muecke
Ich verstehe die HAL Logik nicht. ;-(
So kann ich die Lampe im G-Code ein/ausschalte.
# G-Code
 net lampe   <=> motion.digital-out-00  <=> hm2_7i95.0.ssr.00.out-00 <=> pyvcp.led-lampe
So kann ich die Lampe über den Button ein/ausschalte.
# Button
 net lampe  <=> pyvcp.button_lampe     <=> hm2_7i95.0.ssr.00.out-00 <=> pyvcp.led-lampe
Daher dachte ich dann kann ich mir eine kleinen Oder Bedingung erstellen.
Doch egal wie ich die zusammen baue funktioniert das nicht.
z.B.
# in
net lampe  or2.2.in0 <=  motion.digital-out-00
net lampe  or2.2.in1 <=  pyvcp.button_lampe
# out
net lampe  or2.2.out =>  hm2_7i95.0.ssr.00.out-00 <=> pyvcp.led-lampe
Fehler: Signal 'lampe' can not add OUT pin 'pyvcp.button_lampe', it already hat OUT pin 'motion.digital-out-00'
Hat jemand ein Idee?
Und wie bekomme ich den Button dazu einen Wert zu halten?
08 Jun 2022 18:32 - 08 Jun 2022 18:34 #244773 by roland
Replied by roland on topic MesaPin per G-Code ein und ausschalten
# in
# out
Du braucht drei verschiedene Signale. Du verwendest jedoch immer das selbe Signal "lampe"
Last edit: 08 Jun 2022 18:34 by roland.
08 Jun 2022 19:54 - 08 Jun 2022 20:09 #244776 by Muecke
Oh man, ich glaube ich habe das OR2 nicht richtig verstanden.
DANKE!
Das ist der neue CODE:
# Lampe
net lampe_G-CODE xor2.2.in0 <= motion.digital-out-00
net lampe_button xor2.2.in1 <= pyvcp.button_lampe
net lampe_Mesa xor2.2.out => hm2_7i95.0.ssr.00.out-00 <=> pyvcp.led-lampe
Wenn ich das normale OR2 verwende kann ich wenn per G-CODE eingeschaltet wurde nicht ausschalten.
mit XOR2 hingegen kann ich per C-CODE ein und ausschalten so wie mit dem Button.
Wobei LinuxCNC warscheinlich der meinung ist das die lampe noch an bzw. aus ist da im G-Code der Befehl nicht korrigiert wurde.
Das Stört mich jedoch nicht ! (Glaube ich, aktuell)
Das mit dem Button ist etwas doof, denn der hat nur einen anderen Wert wenn man ihn gedrückt hält, wie kann man den zu einem Klick und halte den geänderten wert Button machen?
Last edit: 08 Jun 2022 20:09 by Muecke.
  • Moderator
  • Moderator
08 Jun 2022 21:06 #244782 by tommylight
linuxcnc.org/docs/2.8/html/man/man9/toggle.9.html
# Lampe
net lampe_button toggle.0.in <= pyvcp.button_lampe
net lampe_toggle toggle.0.out xor2.2.in1
Im hal
loadrt toggle
addf toggle.0 servo-period
das ist auf dem kopf, hab keine LinuxCNC zur zeit.
09 Jun 2022 20:36 #244819 by Muecke
# Lampe
Im hal
loadrt toggle
@tommylight. das ist sehr gut, danke. mit dem Link kann ich echt wenig anfangen ich verstehe da nichts.
ich kann jetzt per G-Code und button die Lampe ON/OFF schalten, und der button hält seinen Status. DANKE!!
ps. Du sagtest doch mal man darf die für Deutsch ein paar hinweise geben.
Zitat: das ist auf dem kopf, hab keine LinuxCNC zur zeit.
Du meintest: das ist aus dem kopf, hab keine LinuxCNC zur zeit.
;-) Gruß Mücke
  • Moderator
  • Moderator
09 Jun 2022 23:15 #244827 by tommylight
Ja, bitte, ich will nicht die Deutche schprache vergesen.
Nur einz fehler? :)
10 Jun 2022 09:42 #244855 by Muecke
Nur einz fehler? :)
Einer der mir aufgefallen ist, ich bin Deutscher, habe jedoch Probleme beim lesen und Schreiben :-(.
ich finde dein deutsch Gut!
gruß Mücke
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.132 seconds
