7i76e bitfile
23 Nov 2022 13:16 #257466 by CNC_ANDI
7i76e bitfile was created by CNC_ANDI
Hallo,
kann mir irgendjemand sagen, welches bitfile die aktuellste firmware für die 7i76e ist?
Ich hab mir die bitfiles von Mesa heruntergeladen aber da sind ja sehr viele drin.
Ich betreibe nur die 7i76e ohne irgendwelche anderen Karten.
23 Nov 2022 16:00 #257485 by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic 7i76e bitfile
Hallo Andi,
ein anderes bitfile wird erst benötigt wenn die Karte andere Funktionen haben soll Z.b. pwm statt step/dir oder zusätzliche Karten über die Expansion Ports angeschlossen werden. Da gibt es kein Update solange alles funktioniert wie es soll.
23 Nov 2022 16:12 #257486 by CNC_ANDI
Replied by CNC_ANDI on topic 7i76e bitfile
Ja wenn alles funktionieren würde, wäre ich ja zufrieden.
Allerdings hab ich immer wieder Probleme....
Gestern z.b. habe ich 2-3 Stunden ohne Probleme gefräst, heute schalte ich die Kiste an und beim Starten kommt die Meldung das Output 07 nicht gefunden wurde. Geschlossen... Geöffnet wieder das selbe... nach mehrmaligen an und ausschalten und PC neu hochfahren gings dann irgendwann einfach wieder... Wie kann das sein? Fieldspannung habe ich geprüft da liegen schön 24V an... das Netzteil für die 24V hatte ich auch erst vor paar Tagen gegen ein neues ersetzt da ich das selbe Problem vorher schon hatte, und dachte evtl. liegts am Netzteil. Aber das schließe ich nun aus!
Ich gehe langsam davon aus, dass einfach die Mesakarte einen Spinner hat kann mir einfach nichts mehr anderes vorstellen.
Oder was kann es sonst noch sein?
Netzwerkkabel ist auch neu!
23 Nov 2022 16:52 #257492 by chris@cnc
Kann sein das zu viel Last an den Ausgängen hängt? 350mA max pro Ausgang und 1A max für alle wenn es eine neue Karte ist.
Ansonsten die Standard Firmware ist
7i76e_7i76x1D.bit
forum.linuxcnc.org/27-driver-boards/4704...-spinning-with-7i76e
23 Nov 2022 17:07 - 23 Nov 2022 17:12 #257494 by CNC_ANDI
hab eigtl. nur mein Enable Signal über ein Relais, Spindel Ein/aus, und 3 Pneumatikventile für die ATC Spindel aktuell an der Karte hängen aber keines davon wird bei Steuerungsstart geschalten...
Last edit: 23 Nov 2022 17:12 by CNC_ANDI.
23 Nov 2022 17:39 - 23 Nov 2022 17:42 #257495 by PCW
Replied by PCW on topic 7i76e bitfile
Wenn Sie ein Problem mit 7I76E-Feld-E/A-Punkten haben, die nicht gefunden werden, ist dies kein Firmware-Problem, es ist entweder ein Problem mit Feldstrom- oder Feldstromanschlüssen oder ein Hardwarefehler auf der 7I76E-Karte selbst.Hinweis: Die Feldleistung muss angewendet werden, bevor LinuxCNC gestartet wird.
Last edit: 23 Nov 2022 17:42 by PCW.
23 Nov 2022 20:11 #257506 by CNC_ANDI
Ok dann tippe ich darauf das die 7i76E selbst einen defekt hat.
Die Feldspannung liegt natürlich vor dem Programmstart des LinuxCNC an.
Das würde auch erklären warum es nach mehrmaligen ein und ausschalten oder stecker ein und ausstecken dann funktioniert.
Also vermute ich einen Hardwaredefekt.
Wo kann ich die Karte prüfen lassen? Vielleicht ist es wirklich nur irgendwo eine defekte Lötstelle.
23 Nov 2022 21:23 #257513 by PCW
Sie können bei Mesa eine RMA-Nummer für die Rücksendung anfordern. Auswertung u Reparatur oder Ersatz.
  • Moderator
  • Moderator
23 Nov 2022 21:36 #257518 by tommylight
Replied by tommylight on topic 7i76e bitfile
Welche stecker ?
Niemals die strom werzorgungs stecker auss odder ein stecken an Mesa karte.
24 Nov 2022 10:31 #257552 by CNC_ANDI
Ich würde trotzdem gerne mal das bitfile draufspielen um wirklich systematisch alles auszuschließen.
Muss Linuxcnc dann neu konfiguriert werden? Oder kann da alles beim alten bleiben?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.546 seconds
