7i76e bitfile
3 years 11 months ago #257506 by CNC_ANDI
Replied by CNC_ANDI on topic 7i76e bitfile
Ok dann tippe ich darauf das die 7i76E selbst einen defekt hat.
Die Feldspannung liegt natürlich vor dem Programmstart des LinuxCNC an.
Das würde auch erklären warum es nach mehrmaligen ein und ausschalten oder stecker ein und ausstecken dann funktioniert.
Also vermute ich einen Hardwaredefekt.
Wo kann ich die Karte prüfen lassen? Vielleicht ist es wirklich nur irgendwo eine defekte Lötstelle.
3 years 11 months ago #257513 by PCW
Replied by PCW on topic 7i76e bitfile
Sie können bei Mesa eine RMA-Nummer für die Rücksendung anfordern. Auswertung u Reparatur oder Ersatz.
3 years 11 months ago #257518 by tommylight
Replied by tommylight on topic 7i76e bitfile
Welche stecker ?
Niemals die strom werzorgungs stecker auss odder ein stecken an Mesa karte.
3 years 11 months ago #257552 by CNC_ANDI
Ich würde trotzdem gerne mal das bitfile draufspielen um wirklich systematisch alles auszuschließen.
Muss Linuxcnc dann neu konfiguriert werden? Oder kann da alles beim alten bleiben?
3 years 11 months ago #257564 by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic 7i76e bitfile
Nein, in deinem Fall wird sich da nichts ändern. Ist ja die original Firmware...
3 years 11 months ago #257566 by chris@cnc
Wenn der Alarm immer auf den selben Ausgang zeigt könnte man ihn auch rausnehmen. Dafür müsste dann die Firmware geändert werden. Leider kann ich es nicht. Vielleicht hast du mehr Glück. Hier gibt es VHDL Kochbücher
tams.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/doc/...terial/introVHDL.pdf
tams.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/inde...ent=03-documentation
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.058 seconds
