[gelöst] Massgenauigkeit
3 years 8 months ago #263947 by Toto69
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, ob und wie man bei einer Fräse die Massgenauigkeit unter LinuxCNC verbessern / einstellen kann?
Kann man da was in der hal oder ini anpassen?
Obwohl ich mit Glasmassstäben arbeite haben die Masse ca. 0,15 - 0,2mm abweichung.
Vielleicht die FERROR Daten anpassen?
Ich hatte bisher immer das Problem mit kleinen Werten bei Ferror, das dann Schleppfehler-Meldungen kamen.....
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß
Thorsten
3 years 8 months ago #263955 by tommylight
Machine?
Screws type? Trapezoidal or ballscrews?
Motors? Stepper? Servo analog or digital?
3 years 8 months ago #263963 by HansU
Replied by HansU on topic Massgenauigkeit die original
Woran machst du die Abweichung fest? Weichen die Masse deiner Werkstuecke ab? Oder hast du mit Messuhr o.ä. kontrolliert?
FERROR anpassen bringt nichts, das ist nur ein Schwellwert fuer die zulässige Abweichung ab welcher die Steuerung abschaltet.
Aber wie Tommy schon sagt, fehlen uns ein paar Informationen um dir weiterhelfen zu können.
3 years 8 months ago #264053 by Toto69
Replied by Toto69 on topic Massgenauigkeit die original
Hallo, hier ein paar Details, falls noch mehr Angaben nötig sind, teilt mir das bitte mit.
Es handelt sich um eine Fräse.
Kugelumlaufspindeln mit 5mm Steigung und 20mm Durchmesser an allen Achsen.
180W Closed Loop Servo Motor 36VDC JMC --> iHSV57-30-18-36 V604, auch an
allen Achsen.
P.S. Werkstücke mit Digitalschieblehre und Messuhr gemessen.
Gruß
Thorsten
3 years 8 months ago #264061 by HansU
Nun wenn deine Werkstuecke nicht masshaltig sind, muss das ja nicht zwangsläufig an der Genauigkeitder Maschine liegen. Maschinensteifigkeit, Gegenlauf/Gleichlauffräsen usw. zählt da ja auch mit rein. Aber das wiesst du sicherlich.
Aber ich vermute mal eher, dass die Reglerparameter nicht optimal eingestellt sind.
Die Frage ist, wie du die Servocontroller mit LinuxCNC ansteuerst, also ob du die Servocontroller regeln lässt, oder LinuxCNC.
Fuer letzteren Fall schaue dir doch zunächst einmal die Soll- und Istwerte der Achsen mit Halscope an.
Zunächst vielleicht einmal im Leerlauf und dann nochmal unter Last beim Fräsen.
The following user(s) said Thank You: Toto69
3 years 8 months ago #264065 by tommylight
Sind die kugelumlaufspindeln metric oder inch?
Bei metric = 5mm/umdrehung
Beim inch = 5.08mm/umdrehung
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.107 seconds
