[gelöst] Massgenauigkeit
3 years 8 months ago #264141 by Toto69
Replied by Toto69 on topic Massgenauigkeit die original
Laut Hersteller Metrisch, also 5mm, ich mach mich aber noch mal schlau.
Mit Halscope muss ich mal schauen, unsere Steuerung ist eigentlich diese QTPY oder wie die Oberfläche heißt.
Da gibt es aber ein Viedeo von Talla83, muss ich mir nochmal anschauen.
Erst einmal DANKE für eure Hilfe.
Gruß
Thorsten
3 years 8 months ago #264219 by rmu
Replied by rmu on topic Massgenauigkeit die original
Ich würd zuerst überprüfen ob die Koordinatenanzeige mit der Realität übereinstimmt, 0,2mm ist ja keine "Abweichung" mehr, das ist riesig.
Spitzen Bleistift in Spindel einspannen oder einfach ein Stück Draht als "Zeiger" anbringen, genaues (!) Massband parallel zur Achse aufs Bett legen, und mal mit Jog herumtesten ob das mit der Anzeige zusammenpasst.
3 years 8 months ago #264799 by Toto69
Hi, unter HAL-Scope habe ich gute Ergebnisse an allen Achsen.
Ich muss mal gucken wie die Achsen wirklich fahren und werde es mal wie rmu geschrieben hat testen.
Habe leider momentan wenig Zeit und es kann etwas länger dauern, bis ich mich wieder melde.
3 years 8 months ago #264857 by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Massgenauigkeit die original
Hallo,
die Mechanik kann natuerlich auch Teil des Problems sein, aber er hoert sich nach PC Problemen oder Problemen mit dem Servo Tuning an.
Schleppfehler oder "following error" solltest du mit einem Open Loop System nur wenige Schritte haben. Welche Latency Werte hat dein PC?
Welche Timing Werte Step/Dir hast du fuer deine Servo's eingestellt?
Hast du dich schon mit dem Thema Servo Tuning geschaeftigt oder laufen die JMC Servos im "auto-tuning" Mode?
Auf FB gibt die Gruppe "JMC ihsv57 Servo Hilfegruppe" und dort eine Anleitung an die man sich erstmal halten kann. Danach ist "Testen" angesagt.
Gruss
-Markus
3 years 6 months ago #268058 by Toto69
Hi, ich habe den Grund der Ungenauigkeit gefunden.
Die Programme haben wir mit Fusion 360 gefertigt und da ist eine Toleranz von 0.1 voreingestellt. Diesen Wert habe ich auf 0.001 geändert und jetzt stimmen die Maße.
Gruß, Thorsten
The following user(s) said Thank You: tommylight, HansU
3 years 6 months ago - 3 years 6 months ago #268207 by tommylight
Edit:
Well, i think i did something! :)
Also deleted my posts not related to topic.
Let us know if anything else needs deleting or moving or changing tittle.
@HansU
Personally, thank you for everything you do on this forum.
Last edit: 3 years 6 months ago by tommylight. Reason: fixed topic
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.233 seconds
