[gelöst] Massgenauigkeit
  • Toto69
  • Toto69's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
07 Feb 2023 15:17 #263947 by Toto69
Massgenauigkeit die original was created by Toto69
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, ob und wie man bei einer Fräse die Massgenauigkeit unter LinuxCNC verbessern / einstellen kann?
Kann man da was in der hal oder ini anpassen?
Obwohl ich mit Glasmassstäben arbeite haben die Masse ca. 0,15 - 0,2mm abweichung.
Vielleicht die FERROR Daten anpassen?
Ich hatte bisher immer das Problem mit kleinen Werten bei Ferror, das dann Schleppfehler-Meldungen kamen.....
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß
Thorsten
07 Feb 2023 16:13 #263955 by tommylight
Replied by tommylight on topic Massgenauigkeit die original
Machine?
Screws type? Trapezoidal or ballscrews?
Motors? Stepper? Servo analog or digital?
07 Feb 2023 18:03 #263963 by HansU
Replied by HansU on topic Massgenauigkeit die original
Woran machst du die Abweichung fest? Weichen die Masse deiner Werkstuecke ab? Oder hast du mit Messuhr o.ä. kontrolliert?
FERROR anpassen bringt nichts, das ist nur ein Schwellwert fuer die zulässige Abweichung ab welcher die Steuerung abschaltet.
Aber wie Tommy schon sagt, fehlen uns ein paar Informationen um dir weiterhelfen zu können.
  • Toto69
  • Senior Member
  • Senior Member
08 Feb 2023 14:51 #264053 by Toto69
Replied by Toto69 on topic Massgenauigkeit die original
Hallo, hier ein paar Details, falls noch mehr Angaben nötig sind, teilt mir das bitte mit.
Es handelt sich um eine Fräse.
Kugelumlaufspindeln mit 5mm Steigung und 20mm Durchmesser an allen Achsen.
180W Closed Loop Servo Motor 36VDC JMC --> iHSV57-30-18-36 V604, auch an
allen Achsen.
P.S. Werkstücke mit Digitalschieblehre und Messuhr gemessen.
Gruß
Thorsten
08 Feb 2023 16:11 #264061 by HansU
Nun wenn deine Werkstuecke nicht masshaltig sind, muss das ja nicht zwangsläufig an der Genauigkeitder Maschine liegen. Maschinensteifigkeit, Gegenlauf/Gleichlauffräsen usw. zählt da ja auch mit rein. Aber das wiesst du sicherlich.
Aber ich vermute mal eher, dass die Reglerparameter nicht optimal eingestellt sind.
Die Frage ist, wie du die Servocontroller mit LinuxCNC ansteuerst, also ob du die Servocontroller regeln lässt, oder LinuxCNC.
Fuer letzteren Fall schaue dir doch zunächst einmal die Soll- und Istwerte der Achsen mit Halscope an.
Zunächst vielleicht einmal im Leerlauf und dann nochmal unter Last beim Fräsen.
The following user(s) said Thank You: Toto69
08 Feb 2023 17:02 #264065 by tommylight
Sind die kugelumlaufspindeln metric oder inch?
Bei metric = 5mm/umdrehung
Beim inch = 5.08mm/umdrehung
  • Toto69
  • Senior Member
  • Senior Member
09 Feb 2023 15:14 #264141 by Toto69
Laut Hersteller Metrisch, also 5mm, ich mach mich aber noch mal schlau.
Mit Halscope muss ich mal schauen, unsere Steuerung ist eigentlich diese QTPY oder wie die Oberfläche heißt.
Da gibt es aber ein Viedeo von Talla83, muss ich mir nochmal anschauen.
Erst einmal DANKE für eure Hilfe.
Gruß
Thorsten
10 Feb 2023 13:21 #264219 by rmu
Replied by rmu on topic Massgenauigkeit die original
Ich würd zuerst überprüfen ob die Koordinatenanzeige mit der Realität übereinstimmt, 0,2mm ist ja keine "Abweichung" mehr, das ist riesig.
Spitzen Bleistift in Spindel einspannen oder einfach ein Stück Draht als "Zeiger" anbringen, genaues (!) Massband parallel zur Achse aufs Bett legen, und mal mit Jog herumtesten ob das mit der Anzeige zusammenpasst.
  • Toto69
  • Senior Member
  • Senior Member
19 Feb 2023 10:12 #264799 by Toto69
Hi, unter HAL-Scope habe ich gute Ergebnisse an allen Achsen.
Ich muss mal gucken wie die Achsen wirklich fahren und werde es mal wie rmu geschrieben hat testen.
Habe leider momentan wenig Zeit und es kann etwas länger dauern, bis ich mich wieder melde.
20 Feb 2023 09:00 #264857 by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Massgenauigkeit die original
Hallo,
die Mechanik kann natuerlich auch Teil des Problems sein, aber er hoert sich nach PC Problemen oder Problemen mit dem Servo Tuning an.
Schleppfehler oder "following error" solltest du mit einem Open Loop System nur wenige Schritte haben. Welche Latency Werte hat dein PC?
Welche Timing Werte Step/Dir hast du fuer deine Servo's eingestellt?
Hast du dich schon mit dem Thema Servo Tuning geschaeftigt oder laufen die JMC Servos im "auto-tuning" Mode?
Auf FB gibt die Gruppe "JMC ihsv57 Servo Hilfegruppe" und dort eine Anleitung an die man sich erstmal halten kann. Danach ist "Testen" angesagt.
Gruss
-Markus
Time to create page: 0.079 seconds
