M 100 Code
3 years 7 months ago - 3 years 7 months ago #265770 by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic M 100 Code
Ich rate mal es soll heisen das es immer noch nicht funktioniert?
Letzte gemeine sache ist das in der Datei M112 Zeichen sind die ein ausführen verhindern.
mit ./M112 solltest du an dieser Stelle den M-Befehl ausführen können oder eine andere Meldung erhalten.
Oder die Datei löschen und mit einem reinen Text editor ohne copy und paste die Sache neu schreiben.
Last edit: 3 years 7 months ago by chris@cnc.
3 years 7 months ago #265783 by Steff87
Replied by Steff87 on topic M 100 Code
Hab alles im Mousepad neu geschrieben und auf nc_files gespeichert.
Hat auch erst auf den 3 Versuch geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hat evtl noch einer eine Idee wie ich die Spindel Richtig konfiguriere?
Wenn das Programm endet, giebt mir der Freqeunzumrichter ein Signal Spindel-at-Speed, dass die Spindel die gewünschte Drehzahl (also 0 rpm) erreicht tat.
Dann meldet aber Linuxcnc "Fehler an Motor 1"
Wie kann ich eine Verzögerung einbauen?
Ein Encoder an der Spindel ist nicht vorhanden.
Ich glaube das die vom Frequenzumrichter benötigte Zeit länger ist als die von Linuxcnc angedachte Zeit. Die Spindel bremmst schon ca 3/4 der Drehzahl bevor der Fehler erscheint.
3 years 7 months ago - 3 years 7 months ago #265791 by MaHa
Replied by MaHa on topic M 100 Code
Ich habe dieses Problem gelöst, durch Einstellung der Runterlaufzeit und evtl. DC-Bremse am FU, (Einschaltfrequenz und Bremszeit). Von voller Drehzahl gestoppt und die passenden Werte ausgetestet, bis es Fehlerfrei vonstatten ging.
Last edit: 3 years 7 months ago by MaHa.
3 years 7 months ago #265796 by Steff87
Ich hab einen FU von KEB F1 aus dem Jahre 1994. Und eine 7,5kw Spindel mit 20000 u/min dran. Es ist eine Weeke Bp15.
Da möchte ich ungern am FU rumschrauben.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.099 seconds
