Kinematik Datei - Berechnung für B-Achse hinzufügen
1 year 9 months ago #320244 by Aciera
Ja neue halpins kannst du analog den bestehenden Pins in der selben Datei definieren.
1 year 8 months ago #322801 by zinsade
Ich habe nun einen Ecoder mit 10000 Impulsen pro 90 Grad an die Achse angebaut. Dann habe ich die Achse versucht mit PID Regelung zum laufen zu bringen. Das Ergebnis ist enttäuschend. Ich bekomme die Achse nur ruhig ohne zittern wenn sie sich in Zeitlupe bewegt. Die Achse ist am Ende zwischen ca. -70 und -90 Grad und -20 und 0 Grad total unruhig. Einzig im Bereich zwischen -20 und -70 Grad ist sie halbwegs ruhig. Damit ist leider keine halbwegs vernünftige Bearbeitung möglich. Die Linear-Spindel wird ja durch 34er Stepper mit angebauten Encoder an einem HSS86 Treiber (Closed-Loop) angetrieben. Die B-Achse sieht man im ersten Beitrag hier im Thread.
Nun habe ich eine vielleicht dumme Frage:
Kann man die Achse in open Loop laufen lassen? Also nur gesteuert und nicht geregelt.
Vielleicht kann man ja mit dem Encodersignal irgendwie den Stepgenerator ansteuern?
Ich komme da leider nicht weiter. Hat jemand hier irgend einen Vorschlag?
fragt Peter
1 year 8 months ago #322810 by Aciera
Für open loop kannst du den stepgen als position feedback verwenden. ZB:
net a-pos-fb <= hm2_7i76e.0.stepgen.04.position-fb net a-pos-fb => joint.3.motor-pos-fb
1 year 8 months ago #322873 by zinsade
Die beiden Pins waren schon bei mir verbunden:
net b-pos-fb     joint.3.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb
Die hm2_5i25.0.encoder.01.position stimmt nicht mit der joint.3.pos-cmd überein.
Die Werte laufen auch nicht parallel zu einander. Die Werte nähern sich an bei 0, -30, -45, -60 und -90 Grad und driften dazwischen ab.
Das liegt meiner Meinung daran, dass die Rund-Achse B ja über einen Linearantrieb angetrieben wird, dessen Länge 270mm beträgt.
Wie bekomme ich den Encoder(hm2_5i25.0.encoder.01.position) so integriert, das am Ende der encoder-wert mit dem joint.3.motor-pos-fb Wert übereinstimmt?Ich hänge mal meine Hal hier an.
     ###########################     #---V4.hal---2025-02-15---#     ###########################     #--------------------     #---- => Load Realtime-Modules for >V3BSTEPBCA.hal<     #---- => Module laden fue >V3BSTEPBCA.hal<     # --- Kinematik laden loadrt [KINS]KINEMATICS     #autoconverted  trivkins     #loadrt [KINS]KINEMATICS     #autoconverted  maxkins     # --- EMCMOT/TRAJ laden loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[KINS]JOINTS      # PCI Treiber und configuration laden fue mesa 5i25/7i76 loadrt hostmot2     # --------- fue beide 7i76 Mode 2 >..._port_0=2x2x< einstellen----------- loadrt hm2_pci config=" num_encoders=2 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=10 sserial_port_0=2x2x" addf hm2_5i25.0.read servo-thread addf hm2_5i25.0.write servo-thread setp hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 10000000     #     #----Encoder laden ---      # fue das Handrad => 0     # fue den Spindelencoder => 1     # fue den B-Achs-Encoder => 01 loadrt encoder num_chan=2 addf encoder.capture-position servo-thread addf encoder.update-counters servo-thread     #addf encoder.0.capture-position servo-thread     #addf hm2_5i25.0.encoder.01.capture-position servo-thread         #addf encoder.0.update-counters servo-thread     #---- addf motion-command-handler servo-thread addf motion-controller servo-thread     #--------------------     #---- => Load Realtime-Modules for Jogwheel     #---- => Module fue Handrad laden  loadrt mux8 addf mux8.0 servo-thread loadrt ilowpass addf ilowpass.0 servo-thread loadrt or2 count=6 addf or2.0  servo-thread addf or2.1  servo-thread addf or2.2  servo-thread addf or2.3  servo-thread addf or2.4  servo-thread addf or2.5  servo-thread loadrt     and2     names=and2_jogtaster1,and2_jogtaster2,and2_Taster_u_Wkz addf     and2_jogtaster1     servo-thread addf     and2_jogtaster2     servo-thread addf     and2_Taster_u_Wkz    servo-thread     #--------------------     #---- => Load Realtime-Modules for Spindel     #---- => Realtime-Module fue Spindel laden     #loadrt pid num_chan=2                  #addf pid.0.do-pid-calcs servo-thread      #addf pid.1.do-pid-calcs servo-thread     #addf pid.s.do-pid-calcs servo-thread     #loadrt orient count=1     #addf orient.0 servo-thread #loadrt mux2 count=1         #addf mux2.0 servo-thread #loadrt near count=1 #addf near.0 servo-thread #loadrt edge count=1 #addf edge.0 servo-thread loadrt abs count=1 addf abs.0 servo-thread     #--------------------     ################################################################################     # external output signals / externe Ausgänge 7i76     #=======================================================================     # --- SPINDLE-ON ---     #setp hm2_5i25.0.gpio.006.is_output true     #net spindle-on hm2_5i25.0.gpio.006.out        --- Status offen     #=======================================================================     # --- SPINDLE-CW ---     #setp hm2_5i25.0.gpio.007.is_output true     #net spindle-cw hm2_5i25.0.gpio.007.out        --- Status offen     #=======================================================================     # --- SPINDLE-CCW ---     #setp hm2_5i25.0.gpio.008.is_output true     #net spindle-ccw hm2_5i25.0.gpio.008.out    --- Status offen     #=======================================================================     # --- SPINDLE-BRAKE ---     #setp hm2_5i25.0.gpio.009.is_output true     #net spindle-brake hm2_5i25.0.gpio.009.out    --- Status offen     #======================================================================= ################################################################################     # external input signals / externe Eingänge 7i76     #=======================================================================     # --- MAX-X ---Endschalter X-         --- Status OK net max-x     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00-not     # --- MIN-X ---Endschalter X+         --- Status OK net min-x     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-01-not     #=======================================================================     # --- MIN-Y ---Endschalter Y-         --- Status OK net min-y     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-02-not     # --- MAX-Y ---Endschalter Y+         --- Status OK net max-y     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-03-not     #=======================================================================     # --- MAX-Z ---Endschalter Z-         --- Status OK net max-z     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-04-not     # --- MIN-Z ---Endschalter Z+         --- Status OK net min-z     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-05-not     #=======================================================================     # --- MAX-B ---Endschalter B-         --- Status OK net max-b     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-06-not     # --- MIN-B ---Endschalter B+         --- Status OK net min-b     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-07-not     #=======================================================================     # --- HOME-X ---Referenzpunkt X-Achse     --- Status OK net home-x     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-10     # --- HOME-Y ---Referenzpunkt Y-Achse     --- Status OK net home-y     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-11     # --- HOME-Z ---Referenzpunkt Z-Achse     --- Status OK net home-z     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-12     # --- HOME-A ---Referenzpunkt A-Achse     --- Status OK net home-a     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-13     # --- HOME-B ---Referenzpunkt B-Achse     --- Status OK net home-b     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-14     #net home-b     <=  hm2_5i25.0.encoder.01.input-index     #setp hm2_5i25.0.encoder.01.countermode 0     # --- HOME-C ---Referenzpunkt C-Achse     --- Status OK net home-c     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-15     #=======================================================================     # --- Toolsensor --- Werkzeugsensor    --- Status OK         #        hm2_5i25.0.7i76.0.2.input-03-not     #=======================================================================     # --- Touchprobe --- Messtasterschalter    --- Status OK          #        hm2_5i25.0.7i76.0.2.input-06-not     #=======================================================================     # --- ESTOP-EXT ---Not-Halt-Taster     --- Status OK net estop-ext     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-08     #=======================================================================     # --- Alarm ---Entstufe            --- Status offen     #net alarm     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-XX     #=======================================================================     # --- Laserlichtschranke ---ueber ULN2003A    --- Status OK     #net Laser-an    <=  hm2_5i25.0.7i76.0.2.output-13 # --- wird mit M105 eingeschaltet.     #net Laser-aus   <=  hm2_5i25.0.7i76.0.2.output-13 # --- wird mit M104 ausgeschaltet.     # --- Touchprobe --- Laserlichtschranke    --- Status OK         #        hm2_5i25.0.7i76.0.2.input-07-not     #=======================================================================     # --- Staubsauger ---SchaltsteckdoseA    --- Status OK     #net SteckdoseA     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.2.output-14 # --- wird ueber M100 aus und mit M101 eingeschaltet.     #=======================================================================     # --- Licht Bearbeitungsraum ---SchaltsteckdoseB    --- Status OK     #net SteckdoseB     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.2.output-15 # --- wird ueber M102 aus und mit M103 eingeschaltet.     #=======================================================================     ################################################################################     #--------------------     # ************************     #   AXIS X / X Achse     *     # ************************     # Step Gen signals/setup setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup        [JOINT_0]DIRSETUP setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold         [JOINT_0]DIRHOLD setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen         [JOINT_0]STEPLEN setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace       [JOINT_0]STEPSPACE setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale  [JOINT_0]STEP_SCALE setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type        0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type     0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel         [JOINT_0]STEPGEN_MAXACCEL setp   hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel           [JOINT_0]STEPGEN_MAXVEL net x-pos-fb     joint.0.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-fb net x-pos-cmd    joint.0.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.00.position-cmd net x-enable     joint.0.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.00.enable     # ---setup home / limit switch signals---OK net home-x    =>  joint.0.home-sw-in net min-x     =>  joint.0.neg-lim-sw-in net max-x     =>  joint.0.pos-lim-sw-in     #--------------------     # ************************     #   AXIS Y / Y Achse     *     # ************************     # Step Gen signals/setup setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup        [JOINT_1]DIRSETUP setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold         [JOINT_1]DIRHOLD setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen         [JOINT_1]STEPLEN setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace       [JOINT_1]STEPSPACE setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale  [JOINT_1]STEP_SCALE setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type        0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type     0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel         [JOINT_1]STEPGEN_MAXACCEL setp   hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel           [JOINT_1]STEPGEN_MAXVEL net y-pos-fb     joint.1.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-fb net y-pos-cmd    joint.1.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.01.position-cmd net y-enable     joint.1.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.01.enable     # ---setup home / limit switch signals---OK net home-y     =>  joint.1.home-sw-in net min-y      =>  joint.1.neg-lim-sw-in net max-y      =>  joint.1.pos-lim-sw-in     #--------------------     # ************************     #   AXIS Z / Z Achse     *     # ************************     # Step Gen signals/setup setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.dirsetup        [JOINT_2]DIRSETUP setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.dirhold         [JOINT_2]DIRHOLD setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.steplen         [JOINT_2]STEPLEN setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.stepspace       [JOINT_2]STEPSPACE setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.position-scale  [JOINT_2]STEP_SCALE setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.step_type        0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.control-type     0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.maxaccel         [JOINT_2]STEPGEN_MAXACCEL setp   hm2_5i25.0.stepgen.02.maxvel           [JOINT_2]STEPGEN_MAXVEL net z-pos-fb     joint.2.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-fb net z-pos-cmd    joint.2.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.02.position-cmd net z-enable     joint.2.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.02.enable     # ---setup home / limit switch signals---OK net home-z       =>  joint.2.home-sw-in net min-z        =>  joint.2.neg-lim-sw-in net max-z        =>  joint.2.pos-lim-sw-in     #--------------------     # ************************     #   AXIS B / B Achse     *     # ************************     # Step Gen signals/setup setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.dirsetup        [JOINT_3]DIRSETUP setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.dirhold         [JOINT_3]DIRHOLD setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.steplen         [JOINT_3]STEPLEN setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.stepspace       [JOINT_3]STEPSPACE setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.position-scale  [JOINT_3]STEP_SCALE setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.step_type        0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.control-type     0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.maxaccel        [JOINT_3]STEPGEN_MAXACCEL setp   hm2_5i25.0.stepgen.03.maxvel          [JOINT_3]STEPGEN_MAXVEL # ---Encoder signals setup--------------------------------------------- setp    hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode    [JOINT_3]ENCODER_01_COUNTER_MODE setp    hm2_5i25.0.encoder.01.filter        [JOINT_3]ENCODER_01_FILTER setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert    [JOINT_3]ENCODER_01_INDEX_INVERT setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask    [JOINT_3]ENCODER_01_INDEX_MASK setp    hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert    [JOINT_3]ENCODER_01_INDEX_MASK_INVERT setp       hm2_5i25.0.encoder.01.scale         [JOINT_3]ENCODER_01_SCALE      net b-pos-fb    <= hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb net b-pos-fb    => joint.3.motor-pos-fb     #net encoder-pos-b hm2_5i25.0.encoder.01.position => hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb     #net encoder-vel-b hm2_5i25.0.encoder.01.velocity => hm2_5i25.0.stepgen.03.velocity-fb net b-pos-fb     joint.3.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-fb net b-pos-cmd    joint.3.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.03.position-cmd net b-enable     joint.3.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.03.enable     # ---setup home / limit switch signals---OK net home-b     =>  joint.3.home-sw-in net min-b      =>  joint.3.neg-lim-sw-in net max-b      =>  joint.3.pos-lim-sw-in     #--------------------     # ************************     #   AXIS C / C Achse     *     # ************************     # Step Gen signals/setup setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.dirsetup        [JOINT_4]DIRSETUP setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.dirhold         [JOINT_4]DIRHOLD setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.steplen         [JOINT_4]STEPLEN setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.stepspace       [JOINT_4]STEPSPACE setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.position-scale  [JOINT_4]STEP_SCALE setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.step_type        0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.control-type     0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.maxaccel         [JOINT_4]STEPGEN_MAXACCEL setp   hm2_5i25.0.stepgen.04.maxvel           [JOINT_4]STEPGEN_MAXVEL net c-pos-fb     joint.4.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-fb net c-pos-cmd    joint.4.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.04.position-cmd net c-enable     joint.4.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.04.enable     # ---setup home / limit switch signals---OK net home-c     =>  joint.4.home-sw-in     #--------------------     # ************************     #   AXIS A / A Achse     *     # ************************     # Step Gen signals/setup setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.dirsetup        [JOINT_5]DIRSETUP setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.dirhold         [JOINT_5]DIRHOLD setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.steplen         [JOINT_5]STEPLEN setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.stepspace       [JOINT_5]STEPSPACE setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.position-scale  [JOINT_5]STEP_SCALE setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.step_type        0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.control-type     0 setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.maxaccel         [JOINT_5]STEPGEN_MAXACCEL setp   hm2_5i25.0.stepgen.05.maxvel           [JOINT_5]STEPGEN_MAXVEL net a-pos-fb     joint.5.motor-pos-fb   <=  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-fb net a-pos-cmd    joint.5.motor-pos-cmd  =>  hm2_5i25.0.stepgen.05.position-cmd net a-enable     joint.5.amp-enable-out =>  hm2_5i25.0.stepgen.05.enable     # ---setup home / limit switch signals---OK net home-a     =>  joint.5.home-sw-in     #--------------------     ################################################################################     #--------------------     # --- connect miscellaneous signals ---     # --- Verbindung diverser Signale   ---     # --- zum HAL User interface        ---     # *************************************     # ---HALUI signals---     #--------------------     #net joint-select-x        halui.axis.x.select net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed net jog-x-pos             halui.axis.x.plus net jog-x-neg             halui.axis.x.minus net jog-x-analog          halui.axis.x.analog     #--------------------     #net joint-select-y        halui.axis.y.select net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed net jog-y-pos             halui.axis.y.plus net jog-y-neg             halui.axis.y.minus net jog-y-analog          halui.axis.y.analog     #--------------------     #net joint-select-z        halui.axis.z.select net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed net jog-z-pos             halui.axis.z.plus net jog-z-neg             halui.axis.z.minus net jog-z-analog          halui.axis.z.analog     #--------------------     #net joint-select-a        halui.axis.a.select net a-is-homed            halui.joint.5.is-homed net jog-a-pos             halui.axis.a.plus net jog-a-neg             halui.axis.a.minus net jog-a-analog          halui.axis.a.analog     #      #--------------------     #net joint-select-b        halui.axis.b.select net b-is-homed            halui.joint.3.is-homed net jog-b-pos             halui.axis.b.plus net jog-b-neg             halui.axis.b.minus net jog-b-analog          halui.axis.b.analog     #--------------------     #net joint-select-c        halui.axis.c.select net c-is-homed            halui.joint.4.is-homed net jog-c-pos             halui.axis.c.plus net jog-c-neg             halui.axis.c.minus net jog-c-analog          halui.axis.c.analog     #-------------------- net jog-selected-pos      halui.axis.selected.plus net jog-selected-neg      halui.axis.selected.minus     #-------------------- net spindle-manual-cw     halui.spindle.0.forward net spindle-manual-ccw    halui.spindle.0.reverse net spindle-manual-stop   halui.spindle.0.stop     #-------------------- net machine-is-on         halui.machine.is-on net jog-speed             halui.axis.jog-speed  net MDI-mode              halui.mode.is-mdi     #--------------------     #  ---coolant signals                ---noch nicht vorhanden net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood     #  ---motion control signals--- net in-position               <=  motion.in-position net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled     #  ---estop signals---OK net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out net estop-ext     =>  iocontrol.0.emc-enable-in     ################################################################################     #******************************     #  Touchprobe / Toolsetter     #  Messtaster / Werkzeugvermessung     #******************************     #--------------------     #=======================================================================     # --- Laserlichtschranke ---ueber ULN2003A--- Status OK     #     net Laser-an    <=  hm2_5i25.0.7i76.0.2.output-13     # --- Touchprobe --- Laserlichtschranke    --- Status OK         #     hm2_5i25.0.7i76.0.2.input-07-not     #=======================================================================     # --- Touchprobe --- Messtasterschalter    --- Status OK     #    Mit EasyProbe !     #     hm2_5i25.0.7i76.0.2.input-06-not     #=======================================================================         # Lasersensor Entprellen loadrt dbounce names=dbounce_laser addf dbounce_laser servo-thread setp dbounce_laser.delay 8 net Laser-in dbounce_laser.in <= hm2_5i25.0.7i76.0.2.input-07-not #net Laser-out or2.4.in1 <= dbounce_laser.out #net probe-input => motion.probe-input <= or2.4.out     #=======================================================================     ################################################################################     #**********************************************************************     #   Analogeingaenge 7i76 fue Potis 10K Eilgang / Vorschub / Spindel    *     #**********************************************************************     #---- Analog Eingaenge 7i76 Nr.2 Eingaenge 00 01 02     #---- Analog Inputs 7i76 No.2 Inputs 00 01 02     #-------------------- loadrt conv_float_s32 names=conv_float_s32.feed,conv_float_s32.rapid,conv_float_s32.spindel addf conv_float_s32.feed servo-thread addf conv_float_s32.rapid servo-thread addf conv_float_s32.spindel servo-thread     #--------------------     #--- Vorschubregler - Regelbereich 0 bis 150% - (regelbarer Widerstand 10Kohm an 7i76 mit 24V)     #--- Feed override - control range 0 to 150% - (adjustable resistance 10Kohm on 7i76 with 24V) setp halui.feed-override.scale 0.01 setp halui.feed-override.direct-value true setp hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin0-scalemax 152     #setp hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin0-scalemax 228 net halui.feedanalog <= hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin0 => conv_float_s32.feed.in net feedanalog conv_float_s32.feed.out => halui.feed-override.counts     #--------------------     #--- Eilgangregler - Regelbereich 0 bis 100% - (regelbarer Widerstand 10Kohm an 7i76 mit 24V)     #--- Rappid override - control range 0 to 100% - (adjustable resistance 10Kohm on 7i76 with 24V) setp halui.rapid-override.scale 0.01 setp halui.rapid-override.direct-value true setp hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin1-scalemax 150     #setp hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin1-scalemax 228 net halui.maxrapidanalog <= hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin1 => conv_float_s32.rapid.in net maxrapidanalog conv_float_s32.rapid.out => halui.rapid-override.counts     # --------------------------------Spindelcontrol noch nicht in Funktion---------     #--- Spindeldrehzahlregler - Regelbereich 50 bis 150% - (regelbarer Widerstand 5Kohm an 7i76 mit 24V)     #--- Spindel override - control range 50 to 150% - (adjustable resistance 5Kohm on 7i76 with 24V) setp halui.spindle.0.override.direct-value false setp halui.spindle.0.override.count-enable true setp halui.spindle.0.override.scale 0.025 net spindleanalog conv_float_s32.spindel.out => halui.spindle.0.override.counts setp hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin2-scalemax 200 net halui.spindleanalog <= hm2_5i25.0.7i76.0.2.analogin2 => conv_float_s32.spindel.in     #--------------------     #*************************     #   Analogeingaenge Ende   *     #*************************     ################################################################################     #*******************     #*    Handrad      *     #*******************     #--------------------     # --- Wenn das Handrad ein Quadratursignal pro Klick ausgibt ---     # --- "x4-mode" auf 1 setzen ---     # --- Wenn kein Quadratursignal pro Klick ausgegeben wird ---     # --- "x4-mode" auf 0 setzen --- setp encoder.0.x4-mode 0     #--------------------     # ---   Geschwindigkeitsmodus an(1) oder aus(0) ---     # ---   Mode 0 ist Standardwert / default - Maschine laeuft nach ---     # ---   Mode 1 = Maschine stoppt sofort mit Handrad Stillstand --- setp joint.0.jog-vel-mode 1 setp joint.1.jog-vel-mode 1 setp joint.2.jog-vel-mode 1 setp joint.3.jog-vel-mode 1 setp joint.4.jog-vel-mode 1 setp joint.5.jog-vel-mode 1     #--------------------     # --- Die 4 Drehschalter Eingaenge ueber "or2" fuer ---     # --- die 3 "mux8" Decoder Eingaenge aufbereiten --- net increment1 or2.0.in0             <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-17 net increment2 or2.1.in1             <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-18 net increment3 or2.0.in1 or2.1.in0         <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-19 net increment4 or2.2.in1             <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-20     #--------------------     # --- mux8 laden     # --- loadrt mux8     # --- addf mux8.0 servo-thread     # --- Parameter fue "mux8" setzen - Das gewuenschte Increment wird ---     # --- mit 1000 (scale von ilopass) multipliziert. --- setp mux8.0.in1 0.001 setp mux8.0.in2 0.0001 setp mux8.0.in3 0.00001 setp mux8.0.in4 0.000001     #--------------------     # --- "or2" Ausgaenge mit "mux8" verbinden net scale0 or2.0.out => mux8.0.sel0 net scale1 or2.1.out => mux8.0.sel1 net scale2 or2.2.out => mux8.0.sel2     # --- "mux8" Ausgang ueber "mpg-scale" mit "joint.N.jog-scale @axN@.jog-scale" verbinden net mpg-scale <= mux8.0.out net mpg-scale => joint.0.jog-scale axis.x.jog-scale net mpg-scale => joint.1.jog-scale axis.y.jog-scale net mpg-scale => joint.2.jog-scale axis.z.jog-scale net mpg-scale => joint.3.jog-scale axis.b.jog-scale net mpg-scale => joint.4.jog-scale axis.c.jog-scale net mpg-scale => joint.5.jog-scale axis.a.jog-scale     #--------------------     # --- Handradimpulse der Phasen A+B an den "mpg-encoder" anschliessen -- net mpg-A encoder.0.phase-A         <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-29 net mpg-B encoder.0.phase-B         <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-28-not     #--------------------     # --- Die Achsenanwahl --- net mpg-x halui.axis.x.select axis.x.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-23 net mpg-y halui.axis.y.select axis.y.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-24 net mpg-z halui.axis.z.select axis.z.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-25 net mpg-b halui.axis.b.select axis.b.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-31 net mpg-c halui.axis.c.select axis.c.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-22 net mpg-a halui.axis.a.select axis.a.jog-enable <= hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-30     #--------------------     # --- scale-Wert von ilopass wird mit dem increment multipliziert ---     # --- und als Parameter an "mux8" übergeben - Standartwert = 1000 --- setp ilowpass.0.scale 1000     # --- Intensitaet von "ilowpass" Standartwert = 0.01 setp ilowpass.0.gain 0.01     #--------------------     # --- Der Ausgang von "encoder.0.counts" sendet an "ilowpass.0.in" ----- net mpg-out ilowpass.0.in <= encoder.0.counts     #--------------------     # --- Der Ausgang von "ilowpass" sendet an jede Achse     # --- den modifizierten Wert von "jog-counts"     # --- Nur die angewaelte Achse wird bewegt. net encoder-counts  <= ilowpass.0.out net encoder-counts => joint.0.jog-counts axis.x.jog-counts net encoder-counts => joint.1.jog-counts axis.y.jog-counts net encoder-counts => joint.2.jog-counts axis.z.jog-counts net encoder-counts => joint.3.jog-counts axis.b.jog-counts net encoder-counts => joint.4.jog-counts axis.c.jog-counts net encoder-counts => joint.5.jog-counts axis.a.jog-counts     #--------------------     # Auswahl zwischen Jogtaster oder Handrad ueber "or2" und "and2"     # net tasterfreigabe-0 or2.3.in0     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-16 net tasterfreigabe-1 or2.3.in1            <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-21 net jogtasterfreigabe or2.3.out         => and2_jogtaster1.in0 and2_jogtaster2.in0 net jogtasterfrei-0 and2_jogtaster1.in1     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-26 net jogtasterfrei-1 and2_jogtaster2.in1     <=  hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-27     #--------------------     # --- Jogtaster - Positive Richtung ---     #net jog-selected-pos  <= and2_jogtaster1.out net jog-selected-neg  <= and2_jogtaster1.out     # --- Jogtaster - Negative Richtung ---     #net jog-selected-neg  <= and2_jogtaster2.out net jog-selected-pos  <= and2_jogtaster2.out     #--------------------     # ---Jog Geschwindigkeit in mm/min --- Standartwert = 2000 sets jog-speed 2000     #--------------------     #*********************************     #   --- Handrad --- FIN / ENDE   *     #*********************************     ################################################################################     #     #*******************     #  SPINDLE S       *     #******************* loadrt pid names=pid.s addf pid.s.do-pid-calcs       servo-thread setp   pid.s.Pgain     [SPINDLE_0]P setp   pid.s.Igain     [SPINDLE_0]I setp   pid.s.Dgain     [SPINDLE_0]D setp   pid.s.bias      [SPINDLE_0]BIAS setp   pid.s.FF0       [SPINDLE_0]FF0 setp   pid.s.FF1       [SPINDLE_0]FF1 setp   pid.s.FF2       [SPINDLE_0]FF2 setp   pid.s.deadband  [SPINDLE_0]DEADBAND setp   pid.s.maxoutput [SPINDLE_0]MAX_OUTPUT setp   pid.s.error-previous-target true net spindle-index-enable      <=> pid.s.index-enable net spindle-enable            =>  pid.s.enable net spindle-vel-cmd-rpm-abs     =>  pid.s.command net spindle-vel-fb-rpm-abs      =>  pid.s.feedback net spindle-output            <=  pid.s.output     # ---digital potentionmeter output signals/setup-------------------------------- setp   hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-minlim    [SPINDLE_0]OUTPUT_MIN_LIMIT setp   hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-maxlim    [SPINDLE_0]OUTPUT_MAX_LIMIT setp   hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout-scalemax  [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE net spindle-output      => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinout net spindle-enable      => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spinena     #net spindle-ccw         => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spindir net spindle-cw         => hm2_5i25.0.7i76.0.0.spindir     #net spindle-enable      => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-00     #net spindle-ccw         => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-01     #net spindle-cw         => hm2_5i25.0.7i76.0.0.output-02     # ---Encoder feedback signals/setup---------------------------------------------     #setp    hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode 0     #setp    hm2_5i25.0.encoder.00.filter 1     #setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert 0     #setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask 0     #setp    hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert 0     #setp    hm2_5i25.0.encoder.00.scale  [SPINDLE_0]ENCODER_SCALE     #net spindle-revs             <=   hm2_5i25.0.encoder.00.position     #net spindle-vel-fb-rps       <=   hm2_5i25.0.encoder.00.velocity     #net spindle-index-enable     <=>  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable     # ---setup spindle control signals---------------------------------------------- net spindle-vel-cmd-rps        <=  spindle.0.speed-out-rps net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  spindle.0.speed-out-rps-abs net spindle-vel-cmd-rpm        <=  spindle.0.speed-out net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  spindle.0.speed-out-abs net spindle-enable             <=  spindle.0.on net spindle-cw                 <=  spindle.0.forward net spindle-ccw                <=  spindle.0.reverse net spindle-brake              <=  spindle.0.brake net spindle-revs               =>  spindle.0.revs net spindle-at-speed           =>  spindle.0.at-speed net spindle-vel-fb-rps         =>  spindle.0.speed-in net spindle-index-enable      <=>  spindle.0.index-enable     # ---Setup spindle at speed signals--------------------------------------------- sets spindle-at-speed true     #--------------------     #------------------------------SPINDLE --- FIN / ENDE --------------------------     #-------------------- #  ---Signale zum manuellen Werkzeugwechsel--- net tool-change-request    <= iocontrol.0.tool-change net tool-change-confirmed  => iocontrol.0.tool-changed net tool-number            <= iocontrol.0.tool-prep-number #  ---Nutze externen Dialog zum Werkzeugwechsel--- loadusr -W hal_manualtoolchange net tool-change-request    =>  hal_manualtoolchange.change net tool-change-confirmed  <=  hal_manualtoolchange.changed net tool-number            =>  hal_manualtoolchange.number #  ---ignoriere Anfragen zu Werkzeug-Vorbereitungen--- net tool-prepare-loopback   iocontrol.0.tool-prepare      =>  iocontrol.0.tool-prepared     #------------------------------HAL --- FIN / ENDE ------------------------------
1 year 8 months ago #322879 by Aciera
Die Konstruktion ist halt sehr nichtlinear da werden natürlich Schwenkachsenwinkel und die Position der Kugeltriebspindel auch nie in einem linearen Verhältnis zueinander verlaufen.
Wenn dir der open loop Betrieb nicht präzise genug ist dann könntest du eventuell die Encoderposition in einer hal-Komponente in die Motorposition des Kugeltriebes umrechnen und dann mit einem PID korrigieren.
Wie realistisch das in einer Regelschlaufe ist kann ich aber mangels Erfahrung nicht beurteilen.
1 year 8 months ago #322892 by zinsade
Ich habe es schon befürchtet. Dann muss ich nun doch den Weg über die Kinematik Berechnung gehen, leider.
David, hab lieben Dank für die für mich wertvollen Hinweise. Ich möchte eigentlich sehr ungern aufgeben. Alternativ müsste ich meine Achse komplett  umbauen. Dafür hätte ich da noch ein wuchtiges Schneckengetriebe. Das ist dann aber ein großer Aufriss und wirklich das letzte Gefecht.
Liebe Grüße
Peter
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.492 seconds
