Postprozessor G-Code
3 years 7 months ago #267175 by nobby42
Postprozessor G-Code was created by nobby42
Hallo,
ich bin gerade dabei ein neues CAD/CAM zu testen. Die Einstellung für den Postprozessor habe ich soweit am laufen. Nur bei einer Einstellung fehlt mir das Wissen was hier das richtige ist. Bei der Berechnung von Kreisbögen bzw. Helix gibt es 3 Einstellungen zur Auswahl.
1. Radius
2. Mittelpunkt IJK relativ
3. Mittelpunkt IJK absolut
Welche ist für LinuxCNC die empfohlene. Ich habe nur den Tipp Mittelpunk IJK bekommen. Aber was? Relativ oder absolut?
Danke und Gruß
Norbert
3 years 7 months ago - 3 years 7 months ago #267177 by Aciera
Replied by Aciera on topic Postprozessor G-Code
Standardeinstellung ist 'Incremental Arc Distance Mode' was wohl das gleiche ist wie dein  'Mittelpunkt IJK relativ'.
linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode:g2-g3
Incremental Arc Distance ModeArc center offsets are a relative distance from the start location of the arc. Incremental Arc Distance Mode is default.One or more axis words and one or more offsets must be programmed for an arc that is less than 360 degrees.No axis words and one or more offsets must be programmed for full circles. The P word defaults to 1 and is optional.For more information on 'Incremental Arc Distance Mode see the G91.1 section.
Absolute Arc Distance ModeArc center offsets are the absolute distance from the current 0 position of the axis.One or more axis words and both offsets must be programmed for arcs less than 360 degrees.No axis words and both offsets must be programmed for full circles. The P word defaults to 1 and is optional.For more information on 'Absolute Arc Distance Mode see the
G90.1 section.
Last edit: 3 years 7 months ago by Aciera.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.083 seconds
