- Thank you received: 10
... Soweit ich es beurteilen kann, sollte es ja möglich sein mit der 7i76 und einer 7i92 die Steuerung per Ethernet zu realisieren? Ist das korrekt? ...
Gerne, da Linux und ich keine Freunde sind, hat mich das am Anfang viel Zeit gekostetHi Mücke,
vielen herzlichen Dank für Deinen Tip, der ist Gold Wert und nachvollziehbar.
Richtig, es sollte eine direkte Verbindung zwischen Mesa und Netzwerkkarte geben, also 1 Kabel ohne weiteren Schnickschnack.Mit Hub meinst Du einen RJ-45 Netzwerk Hub? Falls ja spielt es nicht auch noch eine Rolle welchen Typ, man verwendet?
Hört sich nach einem guten Plan an. So kommen sich die beiden nicht in die Quere.Im ersten Schritt denek ich ist es ok den netzwerkanschluss für die Mesa`s zu verwenden, und wenn nötig dann das WLAN einzuschalten um I-Net zu arbeiten.
Das liegt daran, dass die LinuxCNC 2.8.4 ISO ein sehr abgespecktes Linux enthält, damit es schnell, sauber, "verzögerungsfrei" läuft, denn es soll ja ein "Echtzeit"-Linux sein. und da stören alle unnötigen Treiber etc. und das ist alles rausgenommen. die anderen Linux-Versionen haben immer deutlich mehr vorinstalliert, was bremst.Interessant ist dass, wie von Ox2102 vorangekündigt, sich LinuxCNC 2.8.4 ISO im Installationsmenue bei den Treibern für die interne Intel-Ethernet Card schwer tut und ich nicht weiter komme, währenddem Linux Mint 21.1 Vera ohne Mucken installieren liess und ohne Probleme läuft.
Sorry, dazu kann ich nichts sagenWisst Ihr ob LinuxCNC auf Mint läuft? Sonst test ich dies mal ;o)
