Zwei Netzwerke einrichten (Mesa / Internet)
  • Moderator
  • Moderator
07 Jun 2023 17:14 #273094 by tommylight
Replied by tommylight on topic Zwei Netzwerke einrichten (Mesa / Internet)
When you left click on the network manager icon on top left of the screen, does it show 2 wired networks?
Sorry but that can not be screenshot.
From your ip a report:
2 is the first network, it has no connection
3 is the second network, connected, with IP address 192.168.178.39
connect both networks where they should be and do another ip a
07 Jun 2023 17:18 #273096 by chris@cnc
Replied by chris@cnc on topic Zwei Netzwerke einrichten (Mesa / Internet)
1. Um etwas zu installieren musst du user root sein oder mit sudo das recht anfordern. Deshalb schlug der erste apt install versuch fehl.
2. die Ip -a ausgabe zeigt das du zwei karten hast erste namens enp1s0 und die ist nicht konfiguriert zweite enp2s0 die vermutlich mit deinem heimnetz verbunden ist.
 in dem letzten Bild gibt es links unten ein + - und ein Zahnrad. Mit dem Zahnrad kannst du eine neue Verbindung konfigurieren und als Gerät enp1s0 auswählen.
dann sollte es gehen
07 Jun 2023 22:18 #273125 by Muecke
Replied by Muecke on topic Zwei Netzwerke einrichten (Mesa / Internet)
Das mit dem Plus-Symbol hat geholfen, so konnte ich eine weitere Verbindung aufbauen, nach einem Neustart brachte der Ping nun ein brauchbares Ergebnis.
cnc@debian:~$ ping 192.168.1.121
PING 192.168.1.121 (192.168.1.121) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.089 ms
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.172 ms
64 bytes from 192.168.1.121: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.174 ms
^C
--- 192.168.1.121 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 55ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.089/0.145/0.174/0.039 ms
cnc@debian:~$
Ich habe meine Vorgehensweise in einer Datei festgehalten.
Wenn jemand ein besseres Bild für Punkt 1.1 hat, würde ich das noch mit aufnehmen, ich kann das mit meinem Screenshottool leider nicht aufnehmen :-)
Gruß Mücke
07 Jun 2023 22:21 #273126 by Muecke
Meine Datei wurde nicht übertragen.
Hier noch einmal die Datei
File Name: NetzwerkEi...6-07.doc
File Size:399 KB
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.290 seconds
