Hilfe bei der Auswahl eines Rechners für den Betrieb eines Mesa 7i95 Controllers
24 Sep 2023 08:43 #281539 by Muecke
Hallo zusammen,
ich werde nun meinen alten Rechner entsorgen, nach längerer Pause will er wieder nicht starten, bzw. er startet zwar, aber ich bekomme nichts auf den Monitoren angezeigt, das Problem hatte ich vor kurzem schon einmal, dann habe ich alles neu aufgesetzt und nun nach längerer Pause geht es wieder nicht. Ich traue dem PC nicht mehr.
Ich möchte einen Mesa 7i95 betreiben ;-) deshalb ist mir ein doppeltes Netzwerk wichtig.
Ich habe zwei Monitore (HDMI) und möchte später noch einen Joystick für die manuelle Steuerung anschließen.
Ich würde gerne eure Meinung dazu hören.
Stabilität, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Ruckeln des Systems etc.
Ich habe folgendes zusammengebaut. (bin auch bereit für ein gutes stabiles System (Hadware) mehr zu bezahlen)
1 x Raspberry Pi 4 B 1GB, 4x 1.5 GHz, 1 GB RAM, WLAN, BT
ca. 45 € ==> ( Hier )
1 x Raspberry Pi 4 B Netzteil 15W, 5.1 V, 3.0 A, USB Type-C, EU-Stecker
ca.9 € ==> ( Hier )
2 x HDMI Kabel (HDMI-Typ A > Micro-HDMI-Typ D)
ca. 7 € ==> ( Hier )
1 x Gehäuse für Raspberry Pi 4, Acryl, 2x Lüfter
ca. 12€ ==> ( Hier )
ca. 80 €
Hier habe ich was gelesen das ich nicht verstehe:
www.linuxcnc.org/docs/html/getting-start...em-requirements.html
Kernel- und Versionsanforderungen
LinuxCNC erfordert einen für die Echtzeitnutzung modifizierten Kernel, um Real zu steuern Maschinenhardware.
Preempt-RT mit linuxcnc-uspace
Preempt-RT ist das neueste der Echtzeitsysteme und auch die Version das kommt einem Mainline-Kernel am nächsten. Preempt-RT-Kernel sind verfügbar als vorkompilierte Pakete aus den Hauptrepositorys. Der Suchbegriff „PREEMPT_RT“ findet sie und kann heruntergeladen und installiert werden genau wie jedes andere Paket. Preempt-RT bietet im Allgemeinen die beste Treiberunterstützung und ist die einzige Option für Systeme, die den über Ethernet angeschlossenen Mesa-Hardwaretreiber verwenden Karten. Im Allgemeinen hat Preempt-RT die schlechteste Latenz aller verfügbaren Systeme, aber es gibt Ausnahmen.
Das verstehe ich nicht "Echtzeitnutzung modifizierten Kernel" was bedeutet das für mich bei der auswahl vom Rechner?
Gruß Mücke
24 Sep 2023 17:29 #281549 by tommylight
1GB RAM ist zu wenig fur LinuxCNC und die GUI.
Mindestens 4GB.
Warschenlich lauft mit 1 oder 2GB, aber es wird nich spas machen.
24 Sep 2023 17:39 #281552 by Muecke
Spaß ist Pflicht!
Ein flüssiges, störungsfreies, zuverlässiges System würde mir Spaß machen.
Das Pi würde es auch mit 8GB RAM geben.
Raspberry Pi 4B 8GB/magnetisches Gehäuse/Netzteil/32GB SD Card/HDMI Kabel ==> Hier
Ist die Pi wirklich für eine CNC geeignet?
24 Sep 2023 17:46 #281555 by tommylight
Ich denke nicht, aber es funkt.
Fur die preis, ein normaler gebrauchte rechner ist viel besser.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Muecke
24 Sep 2023 17:53 #281557 by Muecke
Also, ich werde mich vorerst von der Idee, einen Raspberry Pi zu verwenden, verabschieden müssen.
Leider hatte ich zuletzt wirklich schlechtes Glück mit meinem gebrauchten PC. Wenn er eine Weile nicht benutzt wird, weigert er sich einfach, zu starten, und ich muss eine Neuinstallation durchführen. Ich vermute, dass die Hardware irgendwie defekt ist.
Daher werde ich mich auf die Suche nach einem anderen gebrauchten PC begeben müssen.
25 Sep 2023 00:06 #281569 by tommylight
Schau mal an HP deise modele:
Z220
Z240
Z420
Z440
Das sind WorkStation, und sind serch schwer, aber die qualitat ist top.
Ich hab die Z220 fur etwa 100 euro gekauft, hat ein parallel port "header" auch.
Die Z420, hab ich fur 350 euro vor 7 yahre gekauft, funkt problemloss.
25 Sep 2023 04:13 #281572 by ChironFZ16
Hier z.B.: www.refurbed.at/p/lenovo-thinkcentre-m910q-tiny/
Ist um einiges besser als der PI, ich finde die Pi Sachen sowieso überteuert und grenzwertig für Linuxcnc ;)
25 Sep 2023 04:46 #281574 by Muecke
Die Seite habe ich gestern auch gefunden, bei den Kisten bin ich mir nicht sicher ob ich eine LAN-karte nachrüsten kann.
Da ich eineMesa 7i95 im einsatz habe benötigt die ein LAN für sich und ich würde gerne das Internet auf dem Rechner auch mit nutzen daher eine zweite LAN Karte.
25 Sep 2023 04:49 #281575 by Muecke
Z220
Z240
Z420
Z440
Du meinst so was hier?
www.notebookgalerie.de/gebrauchte-workst...s-hp-z220-sff-2.html
Ich habe nicht verstanden, was mit "Echtzeitnutzung modifizierter Kernel" gemeint ist. Ist das nur etwas, was die Software macht, oder muss der PC dafür die richtige Hardware haben?
25 Sep 2023 05:21 #281576 by ChironFZ16
Das ist nur eine Softwaregeschichte ;)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.231 seconds
