Brauche grundlegene Hilfe
07 Nov 2023 17:46 #284806 by stuhlbein
Brauche grundlegene Hilfe was created by stuhlbein
Hallo!
Ich bin auf dem Bereich Motoransteuerung bzw. CNC Steuerung totaler Noob. Ich habe über die Arbeit drei Lineareinheiten der Firma PI bekommen, welche wohl vor vielen Jahren mal sehr teuer gewesen sein müssen. Leider habe ich keine weitere Dokumentation dazu.Ich würde die drei Lineareinheiten gerne über Linux CNC ansteuern. Ich habe mal eine aufgemacht um zu schauen, welcher Motor drin ist. So wie ich das sehe ist das ein Faulhaber DC Motor mit einem Encoder. Außerdem haben die Achsen wohl je zwei Endschalter und einen Referenzschalter.
Informationen über den Encoder
Datenblatt Motor
Wo fange ich bei meinem Vorhaben am Besten an? Welche Hardware brauche ich dafür?
Nicht allzu alte PCs habe ich genügend, auch mit Linux habe ich schon öfter gearbeitet. Ich kenne mich nur leider mit dem Thema der Steuerungen bisher leider gar nicht aus. Wäre wirklich cool, wenn ihr mir helfen könntet, oder mich zumindest in die richtige Richtung schubst.
07 Nov 2023 17:56 #284807 by spicer
Replied by spicer on topic Brauche grundlegene Hilfe
Du brauchst einen Steller zu dem Motor.
Ich weiss auch nicht, welches Modell genau.
Aber schau mal hier:
www.faulhaber.com/de/produkte/steuerungen/speed-controller/
07 Nov 2023 18:42 #284811 by Aciera
Replied by Aciera on topic Brauche grundlegene Hilfe
Schau mal hier:
Er hat zwar Glasmassstäbe (Linearencoder) aber ist vom Prinzip her dasselbe. Das sollte dann auch vom Preis her noch einigermassen im verkraftbaren Bereich zu liegen kommen.
08 Nov 2023 15:38 #284876 by stuhlbein
Replied by stuhlbein on topic Brauche grundlegene Hilfe
Hallo!
Danke für eure Antworten. Das Video habe ich gestern auch schon gefunden. Ich suche mir gerade zusammen, wie die Komponenten genau zusammenspielen, wie gesagt, ich habe von der Materie noch so gut wie keine Ahnung.
Ich habe im Lager auf der Arbeit noch Reste einer Steuerung gefunden, die wohl zu den drei Lineareinheiten gehört hat. Auf jeden Fall sind die Stecker auf der Vorderseite identisch zu den Steckern an den Motoren.
Kann ich mit den Komponenten der Steuerung noch irgendetwas anfangen, oder ist das alles zu alt? Über Google finde ich leider nicht wirklich viel, was mir weiterhilft, außer dass es wohl Teile einer Motorsteuerung sind.
08 Nov 2023 16:49 #284880 by spicer
Hab das Manual dazu gefunden.
08 Nov 2023 17:00 - 11 Nov 2023 00:58 #284882 by spicer
Vielleicht kannst mit dem auch etwas anfangen.
Das Delta Tau ASSY 602205-100 ACC8-D ist lediglich ein Terminal Block PMAC Accessory Interface Module. Delta Tau ist übrigens jetzt Omron.
Wenn du NEMA23 Schrittmotoren da rein bringst, könntest auch überlegen, sowas zu installieren:
de.aliexpress.com/item/1005004671105255.html
Last edit: 11 Nov 2023 00:58 by spicer.
08 Nov 2023 17:27 #284884 by stuhlbein
Danke für deine Antwort! Die PDFs haben mich tatsächlich weitergebracht. Bei den Resten der Steuerung fehlt anscheinend die eigentliche PMAC Karte, die in einem PC verbaut wäre.
Ich habe mir auch bereits überlegt, die Achsen auf Schrittmotoren umzubauen. Ich vermute, ich bekäme das damit einfacher zum Laufen, als mit den vorhandenen DC Motoren.
08 Nov 2023 18:04 #284885 by spicer
Und wahrscheinlich günstiger ;)
11 Nov 2023 09:07 - 11 Nov 2023 09:13 #285082 by spicer
Hatte auch einen Kreuzschlitten aus einer abbruch Laserbeschriftungs CNC retten können.
Brauche jetzt trotzdem neue Teile.
Schau mal die Spindel und die verbauten Schrittmotoren. Sind 3 Phasen 1.5 Nm.
Da kommen die Treiber dazu teurer, als neue Motoren mit passenden Treibern.
Habe nun diese hybriden gekauft: de.aliexpress.com/item/1005004671105255.html
Last edit: 11 Nov 2023 09:13 by spicer.
11 Nov 2023 09:09 - 11 Nov 2023 09:12 #285083 by spicer
Neue Z-Achse hier im Video.
Habe noch 2 andere solche Achsen vom Chinesen bestellt. Habe dann 600x500mm Bearbeitungsfläche.
Last edit: 11 Nov 2023 09:12 by spicer.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.692 seconds
