Update auf 2.9.2
2 years 9 months ago #290552 by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic Update auf 2.9.2
Welche Vorteile hat 2.9.2 gegenüber der 2.8.4 ?
Ich habe eine einfache 3 Achs Portalfräse mit einem TB6560 3Achs Board und Axis als GUI
Gruß
Ich wuerde sagen, bleib vorerst bei LCNC 2.8.4 mit deiner Konfiguration.
The following user(s) said Thank You: Tchefter
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #290563 by michelko
Replied by michelko on topic Update auf 2.9.2
Das ganze System neu installieren weil Debian Buster nicht mehr die nötige python version bietet. Am besten Debian 12 installieren:
linuxcnc.org/downloads/
Verstehe ich nicht, in den Release Text steht aber drin dass 2.9 ab Buster und neuer gehen soll. Oder verstehe ich das falsch
Due to the difficulty of supporting both Python3 and Python2 and
various out-of-date libraries the 2.9 release of LinuxCNC is only
supported in Debian Buster or later,
Gruss
Last edit: 2 years 9 months ago by michelko.
2 years 9 months ago #290564 by michelko
Ich benutze noch die Parallel Schnittstelle und mit jedem Upgrade von Linux wird die Latency schlechter. Mit Buster habe nun sogar schon ab und zu Latency Warnungen bekommen. Ich befürchte beim Umstieg auf noch neuere System wird das noch schlechter. Werde wohl mal in eine mesa Karte Investieren.
Gruss
2 years 9 months ago - 2 years 9 months ago #290572 by Aciera
Replied by Aciera on topic Update auf 2.9.2
Ja, da hast du recht, du kannst ja mal versuchen das .deb Paket zu installieren:
www.linuxcnc.org/dists/bookworm/2.9-uspa...pace_2.9.2_amd64.deb
Grundsätzlich würde ich empfehlen bei einem funktionierenden System erstmal die Harddisk zu wechseln und dann neu zu installieren. So kann man dann einfach zurück wechseln falls etwas nicht so ist wie man sich das vorgestellt hat.
Last edit: 2 years 9 months ago by Aciera.
2 years 9 months ago #290619 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic Update auf 2.9.2
Ich habe hier so ein Panel gebaut und zieh das seit der 2.7 mit. Wäre das auch beeinträchtigt oder ohne Funktion?
2 years 9 months ago #290623 by Aciera
Schwer zu sagen, dazu müsste man wissen wie du das genau gemacht hast. So komplex wird das nicht sein daher würde ich denken, dass das keine grösseren Probleme machen würde.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.066 seconds
