Handrad xhc-whb04b-6
1 year 9 months ago #318035 by RV3Dtech
Replied by RV3Dtech on topic Handrad xhc-whb04b-6
Ok, heißt im Klartext alles doppelte in der hanrad.hal rausschmeißen ?
1 year 9 months ago #318041 by TooTall18T
Replied by TooTall18T on topic Handrad xhc-whb04b-6
Nicht ganz.
Du musst gucken was wo wie verknüpft ist und gebraucht wird.
Beispiel:
handrad.hal:  net maschine.ist-an halui.machine.is-on whb.halui.machine.is-on
gui.hal:  net machine-is-on halui.machine.is-on qtpyvcp.machine.leds.is-on
Wie du siehst wird sowohl für's Handrad als auch eine GUI das "halui.machine.is-on" benötigt.
Daraus muss man dann was einheitliches machen, da zwei Netze genutzt werden. Was aber nicht geht.
Du hast einen "Sender" "halui.machine.is-on", das Signal davon soll an zwei "Empfänger", "whb.halui.machine.is-on" und "qtpyvcp.machine.leds.is-on". Du kannst nur ein Netz und nur einen "Sender" miteinander verknüpfen: "net maschine.is-on halui.machine.is-on", den Namen des Netzes kannst du dabei recht frei selber wählen.
Für die beiden "Empfänger" gilt also:
net maschine.is-on whb.halui.machine.is-on
net maschine.is-on qtpyvcp.machine.leds.is-on
Oder alles zusammen: net maschine.is-on halui.machine.is-on whb.halui.machine.is-on qtpyvcp.machine.leds.is-on
Denn an ein Netz kannst du beliebig viele "Empfänger" verknüpfen.
Du musst also entscheiden, ob das noch gebraucht wird oder nicht.
Ein einfaches "net maschine.is-on halui.machine.is-on" und "maschine.is-on" wird nirgendwo mehr benutzt, kann dann weg.
The following user(s) said Thank You: RV3Dtech, ErwinCNC
1 year 9 months ago #318236 by ErwinCNC
Replied by ErwinCNC on topic Handrad xhc-whb04b-6
unterscheiden sich die Handräder je nach Händler oder sind die mehr oder weniger gleichwertig? Die nächste Frage wäre ist Funk okay oder besser die Kabel Variante?
Vielen Dank und einen schönen Feiertag
Erwin
1 year 9 months ago #318284 by TooTall18T
Zuerstmal egal ob die Leitungs- oder die Funkvariante, die Verbindung über USB ist nicht sicher. Heißt, die Funktionen können, müssen aber nicht funktionieren.
Ich persönlich wollte aber die zusätzliche Unsicherheit mit der Funkverbindung nicht haben.
Vom Handrad gibt es jeweils eine 4- und 6-Achsvariante.
Ich denke nicht, dass da unterschiedliche Hersteller hinter stecken. Die werde alle aus der gleichen Fabrik kommen.
1 year 9 months ago #318980 by RV3Dtech
So jetzt geht alles bis auf Spindel AUS bei mir auch.
Hab mir bei ner Flasche Bier jeden einzelnen Fehler entweder in der Machine.hal oder Handrad.hal auskommentiert, so lange bis alle wichtigen Funktionen funktionieren.
Für das Spindel AUS brauch ich wahrscheinlich nochmal Bier Nachschub. image missing /media/kunena/emoticons/silly.png
Moderators: Muecke
