Handrad xhc-whb04b-6
2 years 7 months ago #295654 by ToTo-fm
Replied by ToTo-fm on topic Handrad xhc-whb04b-6
in der Maschinen Hal hat er das nochmal gefunden
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #295657 by TooTall18T
Replied by TooTall18T on topic Handrad xhc-whb04b-6
"halui.machine.is-on" ist der Ausgang. Somit ist "whb.halui.machine.is-on" der Eingang.
Entferne "halui.machine.is-on" aus der Zeile in der "handrad.hal" und es sollte starten.
Wenn du die net-Befehle verstehen möchtest, guck dir mal dieses Video dazu an:
Last edit: 2 years 7 months ago by TooTall18T.
The following user(s) said Thank You: RV3Dtech, ErwinCNC
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #295662 by ToTo-fm
ok. hab ich gemacht. kamen noch weitere Fehler. habe ich auch erstmal entfernt. Zumindest startet jetzt mal LinuxCNC.
Nachher schau ich mal Vor-Ort ob das Handrad was tut.
DANKE.
Ich berichte.
Last edit: 2 years 7 months ago by ToTo-fm.
2 years 7 months ago #295675 by ToTo-fm
Sooo.
Ich war eben Vor-Ort.
HAL Anzeige an und ausprobiert.
Druckknöpfe und kleine Drehknöpfe schalten aber das grosse Rad zuckt sich nicht.
2 years 7 months ago #295729 by TooTall18T
Hast du auf "con" oder "step" am Handrad umgeschaltet?
Meins ist zu Beginn im "MPG" Modus. Mit dem kann man die Maschinengeschwindigkeit während des Fräsens ändern.
Das steht auch im Display.
2 years 7 months ago - 2 years 7 months ago #295835 by ToTo-fm
sorry konnte gestern nicht mehr zurück antworten. Im Display soll was stehen?
Wenn ich mir die HAL Anzeige und "con" oder "step" drücke kommt ein Signal an.
Wenn ich das Handrad drehe bewegt sich weder die Maschine noch der Fräser in der Software.
HAL kommt auch nichts an.
Vll hab ich auch einen Fehler eingebaut.... :-(
File Name: handrad_20...3-13.hal
File Size:9.09 KB
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.479 seconds
