Neues Handrad... Was vermisst ihr bei der Eingabe?
2 years 7 months ago #296741 by Tchefter
mmmhh, bei meiner Konstellation "dürfte" das nicht passieren, glaube ich, da das Handrad am ParPort angedockt ist.
Ich habe mir da eine recht unkonvetionelle Lösung gebastelt, ParPort gemischt mit Arduino   Siehe hier
Einige Versuche habe ich auch schon gemacht, da kommt dann ein Leonardo mit ins Spiel, da dieser ja auch die
Tastatur mit simulieren kann. Eine Pin Belegung habe ich mir mal zu recht gebastelt, in der Theorie.
An meiner Testmaschine habe ich aktuell 3 parallel Karten eingebaut, werden auch erkannt.
Warum der komplizierte Aufwand/Aufbau? Naja, ich hadere mit  mir eine Mesa 7ixxx zuzulegen, da dies dann eigtl.
meine für mich gut laufende TB6560 AIO ersetzen müsste. d.h. zus. auch noch neue Endstufen etc...
Wobei, im letzten Herbst habe ich von TR auf KUS umgerüstet, was ich eigtl. auch nie machen wollte.
Mal schauen was der Herbst '24 bringt :)
Aber wir schweifen hier vom eigtl. Thema ab, sorry Heiko :) :)
The following user(s) said Thank You: planetstorm
2 years 7 months ago #296742 by Tchefter
Noch mal zu den Funktionen.... Denkt mal weiter als das reine Handrad.... Was würdet ihr gerne bedienen können ausser die Achsen verfahren und abnullen?
hmm vll. MMS an/aus - Pneumatikspanner schließen/öffnen, Vakuumplatte/pads ansaugen/lösen
Als Beispiel könnte dir da auch die Tastaturbelegung von LCNC weiterhelfen, da geht ja schon einiges drüber
2 years 7 months ago #296743 by planetstorm
Ich übertrage alle Daten per Modbus. Das ist recht flott und man muß nicht so viel verdrahten. Im Prinzip nur 4 Leitungen für den Com Port.
Macht nix. Ist ja gut dein Input.
Mich interessiert nur mal was ich noch so einbauen kann.  Hab bis jetzt ne ganze Menge reingebaut. Gibt ne elend Lange Liste mit den Funktionen.
Wie gesagt wenn einer noch einen Wunsch oder Vorschlag hat was man ausser die Achsen verfahren noch mit dem Handrad machen könnte.... Immer her damit.
Es ist im Prinzip wirklich alles möglich was LinuxCNC zu bieten hat...Ich meine damit wirklich alles....
The following user(s) said Thank You: Tchefter
2 years 7 months ago #296746 by planetstorm
Is drin. Sogar ne eigene MMS die ich entwickelt habe. Die MMS kommuniziert mit dem Handrad und man kann alle Parameter über das Handrad einstellen. Verschiedene Presets wählen und live wärend des Fräsvorgang mittels Encoder justieren. Du kannst über das Handrad jeden Port am Par Port oder Mesa schalten. Dazu gibt es 4 Tasten oder ein Grafikmenü wo man Funktionen hinterlegen kann. Wenn es interessiert liste ich mal auf was es bisher so an Funktionen hat.
2 years 7 months ago #296747 by Tchefter
Auf jeden Fall zeigen, ich bin eher der "mir reicht das Achsen wählen und joggen, evtl noch das geplante upgr."
Es gibt ja hier noch eine Menge Cracks, die sich sicherlich dazu äußern.
2 years 7 months ago #296757 by planetstorm
Ok ich werde morgen mal ne Liste machen und ein Bild oder Video posten.
Wenn das natürlich alle so sehen mit " Mir reicht das joggen" dann habe ich bestimmt maßlos übertrieben mit den Funktionen :-)
The following user(s) said Thank You: meister, Tchefter
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.232 seconds
