3 Achs Fräse mit MESA 7C80 und Raspi 4
2 years 2 months ago #307942 by Aciera
Ändere mal diese Zeile in deiner hal:
# ---Setup spindle at speed signals--- sets spindle-at-speed true
zu (musst noch deinen Eingangspin mit dem FU Signal einfügen)
# ---Setup spindle at speed signals--- net spindle-at-speed <= <dein_eingangs-pin>
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #308225 by HPW
Hallo Aciera
Danke für deinen Tipp, aber der funktioniert leider nicht. Das habe ich auch schon so versucht. Aber wenn ich das so in die HAL eingebe, dann ist zumindest das LED am Dragon HD Screen für spindel at speed sofort nach dem Absetzen des MDI Kommandos "M3 S24000" an. Die Spindel braucht aber 5 Sekunden für den Hochlauf. Der Inputpin geht auf High, wenn die Zielfrequenz erreicht ist. Das spindle at speed ist von dem Zustand des Input Pins komplett unbeeindruckt. :-)
LG
Hans Peter
Last edit: 2 years 2 months ago by HPW.
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #308343 by captain-panda
I got the smallest Gravograph machine (UNICA) up and running.
Thanks once again for your input and this amazing forum in general :)
Now, the larger machines have 1-phase AC motors and a separate speed control PCB that's actually a single-phase frequency converter. So far so good, there's also an encoder and a potentiometer to set speed, BUT:
The potentiometer is 500 kOhm and voltage across the potentiometer is merely 0,22 V.
Is there any way to get this to work with LinuxCNC?
[EDIT]
I'd like to apologize for crashing Hans Peter - HPWs thread.
Would it be better to move my issues to a new topic instead?
Hans Peter, verzeih mir bitte, dass ich mich hier hineingedrängt habe
Last edit: 2 years 2 months ago by captain-panda.
2 years 2 months ago #308369 by HPW
Kein Problem :-)
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #317145 by HPW
Hallo zusammen.
Ich habe meine Fräse bereits mit dem Raspi 4 am laufen. Jetzt habe ich auf den Raspi 5 umgerüstet. Linuxcnc startet nicht mehr. Dürfte an den Treibern liegen. Ich habe mit MESA Kontakt aufgenommen. Und dort wurde mir bestätigt, dass die Mesa 7c80 mit dem Raspi 5 läuft, nur müsste man die neueste Version von Linuxcnc und den hm2_spix Treiber verwenden. Die neueste Version (2.9.3) habe ich installiert. Nur wo finde ich den hm2_spix Treiber?
Hat da jemand einen Tip für mich
Liebe Grüße
Hans Peter
Hello everyone.
I already have my milling machine running with the Raspi 4. Now I have upgraded to the Raspi 5. Linuxcnc no longer starts. This may be due to the drivers. I have contacted MESA. And they confirmed that the Mesa 7c80 runs with the Raspi 5, but you have to use the latest version of Linuxcnc and the hm2_spix driver. I have installed the latest version (2.9.3). But where can I find the hm2_spix driver?
Does anyone have a tip for me?
Kind regards
Hans Peter
Last edit: 1 year 10 months ago by HPW.
1 year 10 months ago #317152 by PCW
You need a more recent build then the 2.9.3 release.
Not sure if the LinuxCNC build-bot is still working, if not you may
have to build from source (which is pretty fast on a RPI5)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.348 seconds
