Welcher Pin für Treiber fahrbereit ?
- Kittifix
30 May 2024 18:10 #301873
by Kittifix
Welcher Pin für Treiber fahrbereit ? was created by Kittifix
Ich habe 2 Pins : Driver ready - Treiber hat Spannung und keine Fehler vorhanden - fährt aber noch nicht
Driver Run - Treiber ist von Linuxcnc eingeschaltet und fahrbereit
welche Pins sind da richtig ?
Grüße
Kittifix
Grüße
Kittifix
- Thank you received: 2176
31 May 2024 08:42 #301932
Replied by Aciera on topic Welcher Pin für Treiber fahrbereit ?
Wo hast du diese pins? Vom Treiber?
So ins Blaue hinaus würde ich sagen:
'Driver Run' entspricht 'Driver ready' plus ein Freigabesignal.
- Thank you received: 7488
31 May 2024 15:57 #301965
Replied by tommylight on topic Welcher Pin für Treiber fahrbereit ?
Drive ready is usually an output pin from drive to controller to let it know its all good.
Drive run should be enable or "freigabe" as Aciera mentioned.
- Kittifix
31 May 2024 23:05 #302016
by Kittifix
Replied by Kittifix on topic Welcher Pin für Treiber fahrbereit ?
Ich hab jetzt alles mal probiert .
Es funktioniert nichts !
Jeder Pin (fault,Error,enable ... ) muß schon auf True stehen,wenn ich den Powerbutton drücke,sonst gibt es eine Fehlermeldung .
Entweder muß ich den Powerbutton auf einen anderen Pin umbiegen oder nen externen Taster verwenden ,den Rest dann mit Classicladder
Eventuell wäre das ne Idee für ein Zusatzfeature
01 Jun 2024 04:14 #302037
Was für ein 'Powerbutton'?
Wo kommt welche 'Fehlermeldung' ?
Was ist das überhaupt für ein Treiber?
Wär vielleicht nicht schlecht wenn du uns etwas mehr Info zu deinem Aufbau geben könntest.
Wir sind keine Hellseher.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.196 seconds
