Ein Switch für beides -Home und Endschalter auf beiden Seiten
30 Jun 2024 13:40 - 30 Jun 2024 14:00 #304084 by Muftijaja
Hallo zusammen!
Ich hab mal wieder eine Anfängerfrage:
Wie gehe ich bei den Verknüpfungen vor, wenn ich auf einer Achse nur einen Switch habe, der auf der einen Seite als gemeinsamer Home/Limit Switch funktioniert, auf der anderen Seite aber als Limit Switch für den Endanschlag fungieren soll?
Auf der Home/Limit Seite ist mir das klar, da ist das Manual ja eindeutig. Nur - da ist auf der gegenüberliegenden Seite ist ein zweiter  Schalter gezeigt, bei mir fährt der einzige Schalter für die Portalachse auf der Z-Achse mit, also nur ein Switch.
DIe Verknüpfung bisher sieht so aus:# --- MIN-HOME-Y ---net min-home-y <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-06
Kann ich den gleichen Eingang jetzt als max-Y definieren? (offenbar nicht, da gibts die Fehlermeldung "...hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-06' was already linked to signal 'min-home-y'")
Danke für Eure  Antwort dazu!
Arno
Last edit: 30 Jun 2024 14:00 by Muftijaja.
30 Jun 2024 14:30 #304085 by Aciera
Versuchs mal so:
net limit-home-y  <= hm2_7i76e.0.7i76.0.0.input-06  => joint.1.neg-lim-sw-in => joint.1.pos-lim-sw-in => joint.1.home-sw-in
Ich nehme an dass Joint 1 der Y Achse zugeordnet ist.
Der Signalname 'limit-home-y' ist frei gewählt.
The following user(s) said Thank You: Muftijaja
03 Jul 2024 14:27 #304332 by Muftijaja
Danke, Aciera! Hat funktioniert!
Moderators: Muecke
Time to create page: 4.715 seconds
