Touchscreen mit Debian 12 und LCNC 2.9 nutzen?
- Muftijaja
- Thank you received: 4
03 Jul 2024 14:42 - 03 Jul 2024 15:04 #304333
by Muftijaja
Touchscreen mit Debian 12 und LCNC 2.9 nutzen? was created by Muftijaja
So, nächstes Problem Touchscreen -
nachdem jetzt mit vielen Fragen und Hilfe von hier die Maschine grundsätzlich funktioniert, habe ich mir einen Touch Monitor angeschafft. Ich war schon drauf gefasst, dass der nicht mit Plug&play einfach so laufen würde, habe aber mit Google nicht gefunden wie man Touch jetzt unter Debian 12 zum Laufen bringt. ICh arbeite unter Mate.
Ich habe ein Lenovo ThinkCentre M92P, iCore5 3470T 2,9 GHz, 8 GB RAM der nur VGA Ausgang hat, und diesen Monitor:
www.viewsonic.com/de/products/sheet/TD2223-2, der auch im System unter Bildschirm erkannt wird.
Habt ihr Ideen dazu? Was muss ich nachinstallieren oder einschalten?
Danke für jede Antwort!
Arno
PS: Natürlich habe ich diesen Thread gefunden, werde aber nicht schlau daraus und außerdem ist der schon wieder 2 J. alt.
forum.linuxcnc.org/18-computer/46729-tou...in-ubuntu-and-debian
Sollte ich danach auch für Debian 12 vorgehen?
Arno
Last edit: 03 Jul 2024 15:04 by Muftijaja.
- dg9mdr
03 Jul 2024 21:29 #304341
by dg9mdr
Replied by dg9mdr on topic Touchscreen mit Debian 12 und LCNC 2.9 nutzen?
Also ich hab zwei verschiedene Touch am laufen, ebenfalls an Lenovo ThinkCentre.
Einen 15" und einen 21"
Installieren musste ich bei beiden nichts.
Das USB Kabel hast du schon eingesteckt?
Versuch mal einen anderen USB-Port am Rechner, da sind nur zwei direkte Ports, die anderen laufen über einen Hub.
Kann sein das macht Probleme
The following user(s) said Thank You: Muftijaja
- Muftijaja
04 Jul 2024 11:10 #304380
by Muftijaja
Replied by Muftijaja on topic Touchscreen mit Debian 12 und LCNC 2.9 nutzen?
Danke Dir, dg9mdr! Ich hatte das USB tatsächlich an einem Hub hängen, das ging nicht. Direkt am PC tada! Ging sofort mit allen Funktionen, auch Doppelklick (was wohl manchmal nicht ging). Und auch im LCNC (QTDragon GUI).
Wenn alles so einfach wäre
Danke und LG Arno
Danke und LG Arno
- dg9mdr
04 Jul 2024 11:24 #304385
by dg9mdr
gern geschehen
die Sache mit dem Hub hat mich zwei Tage Zeit und Nerven gekostet, als ich mein WHB-Handrad angeschlossen habe.
- Muftijaja
04 Jul 2024 11:27 #304386
by Muftijaja
Ja genau. Mit dem Handrad hatte ich auch Probleme (und länger gebraucht wie Du) und da war letztlich auch die Lösung einen nativen Port zu benutzen. K.A. warum ich nicht gleich auf die Lösung gekommen bin. Manchmal ist man vernagelt.
LG Arno
LG Arno
Moderators: Muecke
