Werkzeugvermessung in QtDragon mit Versaprobe
- Maschde
2 years 3 months ago #304354
by Maschde
Werkzeugvermessung in QtDragon mit Versaprobe was created by Maschde
Hallo zusammen,ich habe schon eine Weile die QtDragon GUI im Einsatz und meine Maschine nun um einen Werkzeugtaster erweitert. Der Werkzeugwechsel soll halbautomatisch ablaufen (kein ATC, ich habe Spannzangen). Ausserdem ist der Werkzeugtaster aus seiner Halterung herausnehmbar sodass ich diesen auch zum Antasten der Werkstückoberfläche benutzen kann.Ich habe nun die INI und die HAL Dateien entsprechend der Dokumentation angepasst, bekomme keine Fehler angezeigt und die Routinen laufen wohl wie gewünscht ab.Ich bin nun so vorgegangen (alles aus dem Versaprobe Tab):1. Antasten der Werkzeugtaster-Höhe2. Antasten der Werkstück-Oberfläche (auch mit dem Taster)-> Die Beiden Werte werden automatisch in Probe HT und Block HT übernommen.3. Start meines Programms-> Maschine fährt zu Wechselposition. Nach Bestätigung des Werkzeugwechsels wird das Werkzeug vermessen und auch ein Z-Offset in der Werkzeugtabelle eingetragen. Das sieht soweit erstmal nicht schlecht aus.Der Nullpunkt der Werkzeugoberfläche wird auch aktualisiert (Auto Zero aktiviert), ist jedoch weit weg von der echten Nullposition.Hat jemand eine Idee warum dieser so falsch liegt oder ist meine Vorgehensweise bei der Vermessung einfach falsch?Anbei meine HAL- und INI Dateien.Danke schon im Voraus für eure Hilfe!
- Avion
8 months 2 weeks ago #343144
by Avion
Replied by Avion on topic Werkzeugvermessung in QtDragon mit Versaprobe
Hi Meschde,
ich habe meine CNC Portalfräse auf MESA Karte umgebaut. Quasi neue CNC gebaut
Vorher war es eine alpha version von CNC Graf.
Die Oberflächen und Prozesse sind schon extrem anders...
ABER genau was du beschreibst war vorher mein Arbeitsprozess.
Wenn ich z.B. Karbonplatten schneide: Homing XYZ. Dann Werkzeuglänge messen auf dem Werkzeuglängensensor. Dann nehme ich den selben Sensor und legen ihn auf das Material. Dort messe ich dann Z0. In CNCGraf war die Schalthöhe des Sensors hinterlegt und zieht bzw. addiert diese zur neuen Z0 Koordinate.
Hat perfekt funktioniert.
in Linux CNC QT Dragon bin ich am verzweifeln. ... Wie lässt sich das hier abbilden? Kennt es nur die 3D Probe?
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.581 seconds
