Linuxcnc 2.9 startet nicht mehr ??
- Muftijaja
- Thank you received: 4
25 Jul 2024 14:08 #306032
by Muftijaja
Linuxcnc 2.9 startet nicht mehr ?? was created by Muftijaja
Hallo zusammen!
Ich habe mittlerweile einige Tests mit meinen beiden LCNC 2.9 Configs gemacht, die eine läuft auf AXis die andere unter QTDragon. Beide werden mit dem Desktop Symbol , das mal der PnCconfig Wizard erstellt hat, zuverlässig gestartet.
Jetzt habe ich eine weitere MESa 7i96S dazugekauft. Die habe ich auch erst mal mit dem PnCconfig Wizard erstellt, aber blöderweise das Desktop Symbol gelöscht.
Denn - über das Anwendungsmenü kann ich kein Linuxcnc mehr starten. Wie kommt denn das? Ich hatte das bisher nicht nötig gehabt, war aber der Meinung dass das immer gehen müsste. Was habe ich getan? Was kann ich tun, um das wieder zu bekommen?
Da ich noch immer Linux NEwbie und eher ahnungslos bin habe ich hier ein echtes Problem und bin für jeden Hinweis dankbar!
Vielen Dank schon mal und
Grüße,
Arno
Grüße,
Arno
- Thank you received: 5337
25 Jul 2024 18:00 - 25 Jul 2024 18:01 #306039
Replied by PCW on topic Linuxcnc 2.9 startet nicht mehr ??
Start linuxcnc from the command line,
(by typing "linuxcnc" in a terminal window)
select the desired configuration, click
the "Create Desktop Shortcut" check box,
and then hit OK
and then hit OK
Last edit: 25 Jul 2024 18:01 by PCW.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, Muftijaja
- Muftijaja
25 Jul 2024 18:23 #306041
by Muftijaja
Replied by Muftijaja on topic Linuxcnc 2.9 startet nicht mehr ??
Thanks a lot, PCW! That worked great!
Greetings, Arno
Greetings, Arno
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.157 seconds
