Sheetcam M 190
22 Aug 2024 05:18 #308380 by Plasmanfm
Sheetcam M 190 was created by Plasmanfm
Hallo …
Habe mal wieder eine kleine Frage….
Arbeite gerade am Postprozessor ….
mit G 190 und mit der Nummer dahinter rufe ich die Mat-Nummer auf zb.  M 190 P 1
soweit sogut…
ich möchte aber das Automatisch die Mat-Nummer die ich in QtPlasmaC  gewählt habe genommen wird .
so wie es bei der Feedrate gemacht wird..f#<_hal[plasmac.cut-feed-rate>
king regarde
juergen
22 Aug 2024 06:01 #308382 by rodw
Replied by rodw on topic Sheetcam M 190
You should set your materials up in sheetcam with your feedrates and import them to QTplasmac with the provided script. It used to be called materialverter but check the docs.
Use the Plasmac post processor in sheetcam and edit it to use the Plasmac tools at the top of the file.
Sheetcam will just send the tool number to  qtplasmac which you want. The tool number in sheetcam and qtplasmac must agree.
22 Aug 2024 07:09 #308389 by Plasmanfm
Replied by Plasmanfm on topic Sheetcam M 190
Hallo rode ja das ist richtig über ..f#<_hal[plasmac.cut-feed-rate> bekomme ich den feed-Speed des QtPlasmaC der eingestellt ist.
Ich kann natürlich die Mat-Nummer in Sheetcam eintragen…
Ich wollte aber das es der QtPlasmaC macht dann brauche ich nicht den G-Code ändern.Beispiel ich schneide ein mal das Teil in 3 mm
und möchte ein weiteres in 4 mm schneiden…
Da zu müsste ich im G-Code die Mat-Nummer ändern.
Es wäre gut wenn man in QtPlasmaC ein anderes Mat.wählt.
Hello rode yes that's right about ..f#<_hal[plasmac.cut-feed-rate> I get the feed speed of the QtPlasmaC that is set.
Of course, I can enter the mat number in Sheetcam...
But I wanted the QtPlasmaC to do it, then I don't need to change the G-code. For example, I cut the part into 3 mm
And would like to cut another one in 4 mm...
I would have to change the mat number in the G-code.
It would be wery nice set another Mat.in QtPlasmaC.
King regarde
Juergen
22 Aug 2024 21:56 #308437 by phillc54
Replied by phillc54 on topic Sheetcam M 190
One option would be to have SheetCam to not send a material change and then set the material manually before cutting.
23 Aug 2024 04:11 #308449 by Plasmanfm
Ok…
Verstehe ich das richtig ich habe also nur zwei Optionen im Sheetcam einsetzen oder den G-Code im Qplasmac zu änder ?
Okay...
Do I understand that correctly, so I only have two options to use in the sheetcam or to change the G-code in Qplasmac?
King regarde
Juergen
23 Aug 2024 05:36 #308453 by Plasmanfm
Ich habe mich mal eingelesen….
..f#<_hal[plasmac.cut-feed-rate> Wird in der hal geholt pins
plasmac cut-feed-rate Wenn ich in der hal unter plasmac ein neuen pin erzeuge und die
Mat-Nummer zuweise dann könnte ich über ..m190 p#<_hal[plasmac.mat-nummer> theoretisch den M 190 Pn setzen?
King regarde
Juergen
23 Aug 2024 20:27 #308510 by rodw
In Sheetcam, edit the post processor and remove materials handling code from the On-pen-down method.  (I might not have the name right, its been a while...)
26 Aug 2024 05:07 #308686 by Plasmanfm
Ok….
Erst mal danke …
So wie ich jetzt festgestellt habe wenn ich den G-Code ohne
M190 in QtPlasmaC lade nimmt werden die Mat-Daten ( Mat-Nummer ) die eingestellt sind abgearbeitet.
Ich dachte im G-Code muss immer ein G 190 Pn stehen
Ok…. alles gut
Danke und
King regarde
Juergen
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.428 seconds
