Endlosachse im Bewegungsraum einschränken
- Muecke
- Thank you received: 94
18 Oct 2024 10:26 - 18 Oct 2024 10:27 #312526
by Muecke
Endlosachse im Bewegungsraum einschränken was created by Muecke
Hallo miteinander,
ich vermute, die Antwort ist „nein, das geht nicht“, dennoch wollte ich es nicht ungefragt lassen.
Meine C-Achse ist ein Drehteller, jedoch hängen an diesem Kabel, die sich beim Drehen mitbewegen (leider). Daher kam mir die Idee, den Arbeitsbereich der Achse auf -180° bis +180° zu begrenzen. So wäre sichergestellt, dass sich die Kabel nicht verdrehen oder abreißen (1,5VAC mit 120A).
Gruß Mücke
Gruß Mücke
Last edit: 18 Oct 2024 10:27 by Muecke.
- Thank you received: 2177
18 Oct 2024 10:36 #312528
Replied by Aciera on topic Endlosachse im Bewegungsraum einschränken
In der ini, versuch mal:
[AXIS_C]
MIN_LIMIT = -180
MAX_LIMIT = 180
- Muecke
19 Oct 2024 02:04 #312578
by Muecke
Replied by Muecke on topic Endlosachse im Bewegungsraum einschränken
das hatte ich als erstes probirt, da bekomme ich dann die meldung das es sich um ein Endlos achse (Drehbare Achse) handelt und das nur -1e99 bzw. 1e99 zuläsig ist.
19 Oct 2024 04:40 #312583
Versteh ich nicht. Geht bei mir problemlos. Kannst du bitte mal die genaue Fehlermeldung angeben damit ich schauen kann woher das kommen könnte?
The following user(s) said Thank You: tommylight, Muecke
- Muecke
19 Oct 2024 11:51 - 19 Oct 2024 11:52 #312621
by Muecke
Ignoriert alles, was ich gesagt oder gefragt habe, ihr habt Recht.
Denn ich muss alle Werte anpassen! und nicht nur die Hälfte.
Ich habe meinen Code nicht ganz richtig angebaut.
Jetzt habe ich das Gleiche in AXIS_C & JOINT_4 (-180 & 180) und es funktioniert ohne Fehler.
Sorry, das habe ich total übersehen.
VG Mücke
[AXIS_C]
MIN_LIMIT = -1e99
MAX_LIMIT = 1e99
MAX_VELOCITY = 1500
MAX_ACCELERATION = 750
[JOINT_4]
CARD = 0
TAB = 4
AXIS = C
MIN_LIMIT = -180
MAX_LIMIT = 180
...Jetzt habe ich das Gleiche in AXIS_C & JOINT_4 (-180 & 180) und es funktioniert ohne Fehler.
VG Mücke
Last edit: 19 Oct 2024 11:52 by Muecke.
19 Oct 2024 12:00 #312625
Ja, Joint limits dürfen grösser sein als Axis limits aber nicht umgekehrt.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.441 seconds
