Hal Signalnamen
19 Oct 2024 00:58 #312577 by jacgri24
Hal Signalnamen was created by jacgri24
Guten Tag,
wenn ich im Hal einen Signalnmen einstellen möchte z.B.
net Tasteingang (Signalname) motion.probe-input <= hm2_7i96s.0.inm.00.input-04-not dann wird mir der Fehler angezeit, dass der motion.probe-input bereits mit dem Signal "Tasteingang" verknüpft ist. Wenn ich den Signalnemen dann entferne bekomme ich den Fehler, dass das Signal nicht den Namen des Pins haben muss.
Wie muss ein Signalname aussehen, damit er nicht verknüpft wird?
Vielen Dank im Vorruas
19 Oct 2024 04:45 #312584 by Aciera
Replied by Aciera on topic Hal Signalnamen
Klingt als ob der pin 'motion.probe-input' an anderer Stelle in der hal einem anderen Signal zugewiesen wird, was nicht geht.
Such mal nach 'motion.probe-input' in allen hal files und verbinde dann '<= hm2_7i96s.0.inm.00.input-04-not' mit dem schon vewendeten Signal
Ansonsten bitte hal und ini files posten.
The following user(s) said Thank You: jacgri24
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.080 seconds
