Spindeldrehzahl durch ändern der PWM Frequenz steuern
  • TripleM
  • Junior Member
  • Junior Member
12 Nov 2024 14:06 - 14 Nov 2024 05:18 #314338 by TripleM
ich habe einen ältern Gleichstrom Drehzahlregler der ein Rechtecksignal zur Drehzahlsteuerung benötigt.
Signal passt auch soweit und durch manuelles ändern des Parameters pwm_frquenzy kann ich die Drehzahl ändern.
Jetzt bekomm ich es nicht hin,  diesen Parameter mit der Spindeldrehzahl zu verbinden.
So habe ich es versucht:
net spindle-speed-cmd-rpm  => ...pwmgen.pwm_frequency
​​​​​​Jedoch kommt immer ein Fehler, dass der Pin nicht bekannt ist.
​​​​​​Wie kann ich das Problem angehen?
Danke
Viele Grüße
Manuel
Last edit: 14 Nov 2024 05:18 by TripleM.
12 Nov 2024 14:10 #314339 by Aciera
Kannst du bitte mal deine hal und ini Dateien anhängen?
12 Nov 2024 14:52 #314342 by PCW
Sollte das nicht sein:
pwmgen.0.pwm-freq ?
  • TripleM
  • Junior Member
  • Junior Member
14 Nov 2024 05:23 #314433 by TripleM
hab die *.hal und *.ini im ersten Post angehängt.
Benutze eine Mesa 7i96s und habe das bitfile angepasst, sodass auf dem step-gen_4 die PWM/Dir Ausgabe stattfindet.
pwmgen.0.pwm-freq lieferte den gleichen Fehler.
Sowie ich gelesen habe ist die Frequenz für alle PWM-Generatoren gültig, darum wird die "0" weggelassen
14 Nov 2024 05:41 #314436 by Aciera
'pwmgen.pwm_frequency' ist ein Parameter, der ist nicht zum Einstellen der Drehzahl dazu ist 'pwmgen.n.value' .
Vielleicht hilt dir das hier weiter:
forum.linuxcnc.org/39-pncconf/38723-pncc...p-pwm-on-7i96#162320
  • TripleM
  • Junior Member
  • Junior Member
14 Nov 2024 06:23 #314439 by TripleM
hm.. und es ist nicht möglich irgendwie die Frequenz zu regeln?
da ich so aktuell 'pwmgen.n.value' auf 0.5 setze, habe ich ein top Rechteck-Signal, so wie ich es brauche.
Habe es als alternative mit einem PDM-Signal versucht (pwmgen.01.output-type 3), jedoch ist da auch nicht immer ein Tastgrad von 0.5 gegeben und zudem ist das Signal nicht konstant (weiß aber noch nicht genau ob die geringe Abweichung etwas ausmacht)
14 Nov 2024 06:30 - 14 Nov 2024 06:32 #314440 by Aciera
Parameter können nicht mit HAL pins geändert werden.
Aber warum nicht einfach einen stepgen (stepgen.N.velocity-cmd) verwenden?
Last edit: 14 Nov 2024 06:32 by Aciera.
14 Nov 2024 12:34 #314472 by roland
rcpwmgen kann variable pwm Frequenz:
www.linuxcnc.org/docs/html/man/man9/hostmot2.9.html#rcpwmgen.
Oder stepgen mit step_type 2. Damit bekommst du ein 50% Rechtecksignal
  • TripleM
  • Junior Member
  • Junior Member
16 Nov 2024 12:37 #314608 by TripleM
Vielen Dank,
habs nun mit  step_type 2 gelöst.
Drehzahlregelung funktioniert super, allerdings hat  step_type 2 kein einfaches Direction Signal.
Gibts ne einfache Möglichkeit das Richtungssignal bei TYPE_2 zu bekommen?
16 Nov 2024 12:50 #314610 by Aciera
type_2 ist doch ein Quadratur-Signal. Wäre hier type_0 im 'velocity' mode nicht besser geeignet?
linuxcnc.org/docs/html/man/man9/stepgen.9.html
stepgen has two control modes, which can be selected on a channel by channel basis using ctrl_type. Possible values are "p" for position control, and "v" for velocity control. The default is position control, which drives the motor to a commanded position, subject to acceleration and velocity limits. Velocity control drives the motor at a commanded speed, again subject to accel and velocity limits. Usually, position mode is used for machine axes. Velocity mode is reserved for unusual applications where continuous movement at some speed is desired, instead of movement to a specific position. (Note that velocity mode replaces the former component freqgen.)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.256 seconds
