Download Lube component
- Steffen
- Thank you received: 3
16 Nov 2024 11:33 #314605
by Steffen
Download Lube component was created by Steffen
wollte mich heute um die Zentralschmierung kümmern, leider geht der Download der Lube.py nicht mehr, kann mir jemand aushelfen?
Danke
Grüsse
Steffen
Danke
Grüsse
Steffen
- Thank you received: 2177
16 Nov 2024 11:51 #314606
Replied by Aciera on topic Download Lube component
Meinst du das hier:
wiki.linuxcnc.org/uploads/lube.py
The following user(s) said Thank You: Steffen
- Steffen
16 Nov 2024 13:49 #314618
by Steffen
Replied by Steffen on topic Download Lube component
Danke, das habe ich gesucht.
Grüße
Steffen
Grüße
Steffen
- Steffen
17 Nov 2024 08:32 - 17 Nov 2024 08:32 #314666
by Steffen
Ich habe die selben Probleme wie sonst im Forum zu lesen, die Lube.py kann nicht gefunden werden.
Ich hab den Pfad neu angeben, Lese/Schreibrechte gesetzt und es ausführbar gemacht. Dazu alles mögliche in der Datei mit Python/2/3 versucht.
Eigentlich brauche ich nur was, wo mir alle 2 Minuten für ein paar Sekunden den Ausgang öffnet, ohne Überwachung.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Grüße
Steffen
Danke
Grüße
Steffen
Last edit: 17 Nov 2024 08:32 by Steffen.
17 Nov 2024 09:15 #314670
Vielleicht diese HAL- Lösung hier:
forum.linuxcnc.org/49-basic-configuratio...ime-component#309957
- Steffen
17 Nov 2024 10:34 - 17 Nov 2024 10:35 #314674
by Steffen
Der steigt beim laden der Komponenten aus, da alles schon vorhanden ist.
Die Zeit zwischen den Pulsen kann ich da auch nicht einstellen?
Ich hab mal meine Hal und Ini angehängt.
Seither habe ich einen Schalter für die Zentralschmierung in der Custom.Hal, das wurde zum testen ausgeklammert.
Last edit: 17 Nov 2024 10:35 by Steffen.
17 Nov 2024 10:52 #314677
War mehr als Einstieg gedacht zum Anpassen. Fertiglösung zum Einkopieren hab ich nicht zur Hand.
- Steffen
17 Nov 2024 11:30 #314680
by Steffen
Danke Dir, ich muss mich damit beschäftigen, ich kapier es nicht.
Habe jetzt vorerst mal einen custom M Code gemacht, den ich an den Anfang oder ans Ende des Programms setzte, der 2 Sek. einen Schmierimpuls auslöst.
18 Nov 2024 02:57 - 18 Nov 2024 04:32 #314737
Versuchs mal mit dieser python Komponente.
1. Code unten als 'interval.py' im gleichen Ordner wie deine .ini Datei abspeichern und als Ausführbare Datei markieren.
2. in der ini unter [HAL] diese Zeilen hinzfügen.
3. das 'Show HalConfiguration' tool öffnen, im linken Teil die 'interval' Komponente suchen und im 'Watch' tab die pins anzeigen. Dann 'interval.enable' auf True setzen und der Timer sollte laufen. :
#!/usr/bin/env python3
import time
import hal
h = hal.component("interval")
h.newpin("enable", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN) # HIGH enables the interval timer
h.newpin("reset", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN) # On change LOW->HIGH restarts the interval
h.newpin("start-with-pulse", hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN) # If TRUE the interval starts with a pulse
h.newpin("out", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT) # Output of the the interval timer, LOW if 'enable' is LOW
h.newpin("delay-time", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN) # Interval low time in milliseconds
h.newpin("pulse-time", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN) # Interval high time in milliseconds
h.newpin("time-elapsed", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT) # Elapsed low/high time in milliseconds
h.ready()
running = False
reset = False
try:
while 1:
if h['enable']:
delay_time = h['delay-time']
pulse_time = h['pulse-time']
if not h['reset']: reset = False
if h['reset'] and not reset:
running = False
reset = True
if not running:
timer = round(time.time()*1000)
running = True
h['out'] = h['start-with-pulse']
else:
h['time-elapsed'] = round(time.time()*1000) - timer
if not h['out'] and round(time.time()*1000) >= timer + delay_time:
h['out'] = True
if h['out'] and round(time.time()*1000) >= timer + pulse_time:
h['out'] = False
else:
h['out'] = False
h['time-elapsed'] = 0
running = False
except KeyboardInterrupt:
raise SystemExit2. in der ini unter [HAL] diese Zeilen hinzfügen.
HALCMD = loadusr -W ./interval.py
HALCMD = setp interval.delay-time 2000
HALCMD = setp interval.pulse-time 5003. das 'Show HalConfiguration' tool öffnen, im linken Teil die 'interval' Komponente suchen und im 'Watch' tab die pins anzeigen. Dann 'interval.enable' auf True setzen und der Timer sollte laufen. :
Last edit: 18 Nov 2024 04:32 by Aciera. Reason: Add more functionality to the component
- Steffen
18 Nov 2024 15:52 - 18 Nov 2024 15:53 #314805
by Steffen
Ich komm leider auch damit nicht weiter, bei usr/bin/env kommt Verzeichnis nicht gefunden, wenn ich das env wegmache kommt permission denied.
Ich hab zwei System, richtig arbeiten tut LinuxCNC 2.81, auf einem Raspberry Pi zum Testen hab ich auch 2.93 auf einem zweiten RPI installiert, die Fehler oben kommen vom dem 2.93 System, auf 2.81 passiert garnichts, vermutlich wegen alter Python Version.
Kann es auch ein grundsätzliches Problem an der RPI Installation sein?
Danke
Grüsse
Steffen
Danke
Grüsse
Steffen
Last edit: 18 Nov 2024 15:53 by Steffen.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.271 seconds
