Download Lube component
19 Nov 2024 01:24 #314827 by Aciera
Replied by Aciera on topic Download Lube component
1.
"python3\r": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Das deutet auf Windows-Textformatierung. Verwendest du Windows um den Text zu kopieren?
2.
execv(./interval.py): Permission denied
Deutet darauf hin, dass du die Datei 'interval.py' nicht zum Ausführen freigegeben hast.
The following user(s) said Thank You: Steffen
19 Nov 2024 09:57 #314855 by Steffen
Replied by Steffen on topic Download Lube component
Punkt 1 war es, hab das alles mit Windows kopiert, LCNC hängt nicht am Internet.
Jetzt funktioniert es und müsste noch mit dem Ausgangspin für die Zentralschmierung verknüpft werden?
Die Komponente muss auch von Hand gestartet werden, liesse sich das mit dem Start von LCNC automatisch starten?
Grüsse
Steffen
20 Nov 2024 14:05 #314938 by Steffen
So, es läuft jetzt, vielen Dank Aciera, ist genauso wie ich es haben wollte, alle 2 min einen Intervall ohne viel drumherum.
Die Verknüpfungen haben mir das Leben noch etwas schwer gemacht, den interval.enable habe ich mit machine-is-enabled verknüpft, ging problemlos.
Beim interval.out kam immer der Fehler, dass der Pin nicht vorhanden ist, letztendlich habe ich Hilfe von Sven die Verknüpfungen in die Postgui_call_list geschrieben, damit ging das dann auch.
In LinuxCNC 2.8x läuft das ganze wenn man in der Interval.py aus python3 python macht.
Grüsse
Steffen
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.093 seconds
