MMS einschalten mit einem Taster.
25 Nov 2024 11:07 - 25 Nov 2024 11:09 #315240 by Guy
Hallo,
Wie schon geschrieben, ich will die MMS mit einem Taster ein und wieder ausschalten. Mit zwei Taster kein Problem.
Ich habe es mit (toggle) versucht. Hier nein Code.
net mist_on          toggle.0.in      hm2_7i76e.0.gpio.040.in_not
net mist_on          halui.mist.on    toggle.0.in
net mist_off         halui.mist.off   toggle.0.out
Das funktioniert auch soweit, nur, dass wenn ich den Taster das erste mal drücke schaltet der Ausgang einmal ein und dann wieder aus. Danach funktioniert es wie es soll.
Jetzt habe ich noch folgendes versuch was auch funktioniert. Nur dass ich dann beim Starten eine Fehlermeldung bekomme, dass  der Nebel nicht geschaltet werden kann solange der Notaus aktiv ist.
setp toggle.0.out 1
setp toggle.0.in 0
Also beides funktioniert aber eben nicht sauber. Ich kann den Ausgang auch direkt schalten aber dann ist die Anzeige auf dem Bildschirm nicht Korrekt.
Schone Grüß.
Last edit: 25 Nov 2024 11:09 by Guy.
25 Nov 2024 12:38 #315244 by Aciera
Replied by Aciera on topic MMS einschalten mit einem Taster.
Dafür gibt es die 'toggle2nist' Komponente:
linuxcnc.org/docs/html/man/man9/toggle2nist.9.html
net t2n-in  <= hm2_7i76e.0.gpio.040.in_not  => toggle2nist.0.in
net t2n-is-on <= halui.mist.is-on => toggle2nist.0.is-on
net t2n-on <= toggle2nist.0.on => halui.mist.on
net t2n-off <= toggle2nist.0.off => halui.mist.off
'loadrt' and 'addf' nicht vergessen
25 Nov 2024 22:12 #315273 by Tchefter
Replied by Tchefter on topic MMS einschalten mit einem Taster.
[OT]
@Aciera - Glückwunsch zum Admin
[/OT]
The following user(s) said Thank You: tommylight, Aciera
26 Nov 2024 05:55 #315290 by Guy
Replied by Guy on topic MMS einschalten mit einem Taster.
Dank für die schnelle Antwort, nur leider funktioniert das auch nicht. Das würde mit einem Schalter funktioniert, den wenn ich den Taster drücke geht die MMS an, aber wenn ich den Taster los lass geht die MMS wieder aus. Wenn ich einen Schalter nehmen würde hätte ich das selbe Problem, dass beim Starten eine Fehlermeldung kommt wenn der Schalter auf ON steht.
Ich will im Grunde genommen dass es wo funktioniert wie auf dem Bildschirm, Taste drücken = AN, noch mal drücken wieder AUS.
Ich muss es wohl mit zwei Taster machen.
26 Nov 2024 06:29 - 26 Nov 2024 07:04 #315291 by Aciera
[edit]
Sehe grad, beim Ausprobieren, dass es scheinbar ein Problem gibt mit toggle2nist in Kombination mit halui.
Versuchs mal so:
loadrt toggle
loadrt toggle2nist
addf toggle.0 servo-thread
addf toggle2nist.0 servo-thread
net button <= hm2_7i76e.0.gpio.040.in_not => toggle.0.in
net button-tgld <= toggle.0.out => toggle2nist.0.in
Last edit: 26 Nov 2024 07:04 by Aciera.
The following user(s) said Thank You: Guy
26 Nov 2024 11:58 #315316 by Guy
Vielen Dank
Funktioniert genau wie ich es haben wollte.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.273 seconds
