Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
- WKS-3D
- Thank you received: 16
04 Dec 2024 12:06 #315978
by WKS-3D
Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine) was created by WKS-3D
Hallo Gemeinde,
ein weiteres Problem gilt es zu lösen und zwar mein Vorschub Poti funktioniert nur bei mm/min.
Bei mm/U ist es funktionslos. Das Poti für den Eilgang funktioniert immer.
Ist es nicht anders möglich oder kann man es beeinflussen?
Wenn man ein Programm einfahren muss, ist so ein Poti sehr hilfreich
Danke und Gruß
Olli
Danke und Gruß
Olli
- Thank you received: 4657
14 Dec 2024 15:44 #316674
Replied by andypugh on topic Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
My lathe always works in mm/rev and the feed override works fine.
Which HAL pin do you have the potentiometer connected to?
- WKS-3D
16 Dec 2024 12:41 #316789
by WKS-3D
Here is the Part for the potentiometer:
Only works with mm/min
Replied by WKS-3D on topic Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
# BIT direct value
setp halui.feed-override.direct-value 1
setp halui.rapid-override.direct-value 1
#setp halui.max-velocity.direct-value 1
# SCALE
setp halui.feed-override.scale 0.01
setp halui.rapid-override.scale 0.01
#setp halui.max-velocity.scale 0.01
# scalemax
setp hm2_7i92.0.7i76.0.0.analogin0-scalemax 310.0
setp hm2_7i92.0.7i76.0.0.analogin1-scalemax 155.0
# Float to S32
loadrt conv_float_s32 count=2
addf conv-float-s32.0 servo-thread
addf conv-float-s32.1 servo-thread
net analogin0 conv-float-s32.0.in <= hm2_7i92.0.7i76.0.0.analogin0
net analogin1 conv-float-s32.1.in <= hm2_7i92.0.7i76.0.0.analogin1
net analogout0 conv-float-s32.0.out => halui.feed-override.counts
net analogout1 conv-float-s32.1.out => halui.rapid-override.countsOnly works with mm/min
- FraesPaul
- Thank you received: 9
17 Dec 2024 01:06 - 17 Dec 2024 01:09 #316840
by FraesPaul
Replied by FraesPaul on topic Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
Moin,
ich denke dieses Verhalten ist "genau so" richtig.
Wenn mm/U programmiert ist und der Poti wäre wirksam dann stimmt dein Verhältnis zwischen Umdrehung und Vorschub nicht mehr,
Bsp:. Du schneidest ein Gewinde M20x2
jetzt drehst Du den Poti auf 50%,
was bekommst Du dann ??
M20x1
jetzt klar ?
PS: wenn Du beim Einfahren langsamer werden willst , hilft nur der Drehzahlpoti
M20x1
jetzt klar ?
Last edit: 17 Dec 2024 01:09 by FraesPaul.
- MaHa
- Thank you received: 241
17 Dec 2024 04:27 #316846
by MaHa
Replied by MaHa on topic Poti nur wirksam bei mm/min (Drehmaschine)
Mit M50 wird die Bearbeitung mit dem programmierten Vorschub ausgeführt, poti unwirksam. M50 P0 zum Vorschubsteuerung wieder einschalten. Zumindest bei mir funktioniert das.
Vielleicht hilft doch der Vorschubregler, eventuelle Schwingungen oder Bearbeitungslast zu steueern
- WKS-3D
17 Dec 2024 05:13 #316848
by WKS-3D
Mit dem Gewinde ist schon klar, aber dafür gibts ja G33 und G76, dass es synchronisiert ist, aber beim normalen drehen, planen, Profil schruppen etc. kanns ja auch mal vorkommen, dass man erst bei der Bearbeitung merkt, "Hoppla, das war wohl ein bisschen viel" oder was ähnliches, dann sollte es doch möglich sein, dass man den Vorschub reduzieren kann, also aus F zB. 0,4/U auf 0,2/U runterzudrehen.Moin,
M20x1
jetzt klar ?
- WKS-3D
17 Dec 2024 05:16 #316849
by WKS-3D
Ok, guck ich mal, ob ich da was machen kann. Danke
- WKS-3D
17 Dec 2024 11:44 #316879
by WKS-3D
So, ich wollte mal ne kurze Rückmeldung geben, also mit M50 funktioniert der Poti bei mm/U. Gewinde schneiden (G33.1) oder drehen (G33 / G76) habe ich noch nicht mit M50 ausprobiert, aber dabei sollte der M50 Befehl allerdings ignoriert werden.
Jetzt muss ich das ganze nur noch in den Postprozessor bekommen
Danke für eure Hilfe
Gruß
Olli
Gruß
Olli
- MaHa
17 Dec 2024 17:11 #316891
by MaHa
Nachtrag zu M50:
Da wie erwähnt bei M50 P1 der programmierte Vorschub nicht regelbar aktiv ist, habe ich in hal eine Möglichkeit eingepflegt, Bewegung zu stopen, mit Override Stellung 0
loadrt wcomp
addf wcomp.0 servo-thread
setp wcomp.0.min 0
net get-fov halui.feed-override.value wcomp.0.in
net mf-inh wcomp.0.under motion.feed-inhibitAttachments:
The following user(s) said Thank You: WKS-3D
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.169 seconds
