Linux CNC auf Virtualbox Simulation
1 year 10 months ago #317027 by Tchefter
axis_mm.ini sagt mir nichts.
Seine Maschine muss dann wohl "axis_mm" heißen, da i.d.R. die "ini" nach dem Namen der Maschinen benannt wird, wie auch die "hal" usw.
1 year 10 months ago #317076 by agima2
Richtig Tchefter.
Beim ersten Start von LinuxCNC konnte man auswählen was für eine Maschine man hat. Hier hab ich Sim- Axis-mm gewählt.
Und ja, MaHa.
Die Werte werde ich von der realen Maschine versuchen zu übernehmen. Hab dann auch meinen Fräsraum.
Nur habe ich ja in der Simulation keine echten Endschalter. Die wollte ich in der Simulation  übergehen. Wie man dann eine Simulierte Referenzfahrt macht weis ich nicht.
Es ist richtig, das bei Start der Simulation wo der LINUXCNC Schriftzug eingelesen wird eine Referenzfahrt gemacht werden kann.
Wie auch immer die Macher das defaultmäßig eingerichtet haben weiß ich nicht. Danach kann ich mein eigenes Programm laden und ausführen. Wenn ich aber die Maschine stoppe und wieder mein eigenes Programm lade, muss ich eine neue Referenzfahrt mach. Geht aber nicht und der erwähnte Fehler kommt.
Einzig LinuCNC beenden und neu starten der Schriftzug kommt wieder und ich kann eine Referenzfahrt ausführen. Ist zwar nervig aber eine Notlösung.
MfG.
1 year 10 months ago #317081 by MaHa
Wenn man über den Configpicker eine axis.sim ersellt, hat es in der .ini unter anderem folgende Einträge:
HALFILE = core_sim.hal HALFILE = sim_spindle_encoder.hal HALFILE = axis_manualtoolchange.hal HALFILE = simulated_home.hal HALFILE = cooling.hal
Da wird die Hardware simuliert.
Dann kann auch HOME , MIN_LIMIT und MAX_LIMIT eingestellt werden und Referenzfahren nur nach Maschinenstart.
1 year 10 months ago #317086 by agima2
OK,
Wenn also eine Refernzfahrt nur nach Maschinenstart zu machen ist, so muss ich wohl mit dieser  Notlösung leben. Ich dachte ich kann mein Programm laden und dann eine simulierte Referenzfahrt machen.
MfG.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.288 seconds
