Suche Fusion Postprozessor für Drehmaschine
  • WKS-3D
  • WKS-3D's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
22 Dec 2024 18:02 #317151 by WKS-3D
Hallo Gemeinde,
der Postprozessor der bei Autodesk Fusion dabei ist, der ist nicht gerade das gelbe vom Ei.
Normale Bohrzyklen wie zB. G83 etc. werden komplett ausgeschrieben (Z+Z-Z+Z- usw.) ausgegeben und das obwohl ich
"Use canned cycles" angehakt habe. G76 wird allerdings richtig ausgegeben.
Nun suche ich einen PP der dieses Manko nicht hat.
Danke und Gruß
Olli
The following user(s) said Thank You: ErwinCNC
08 Jan 2025 08:14 #318383 by TripleM
Replied by TripleM on topic Suche Fusion Postprozessor für Drehmaschine
hier kannst du bei Autodesk ein Standard PP herunterladen, der bietet schon einmal ne gute Basis, mit diversen Zyklen die schon integriert sind.
Fusion-PP    (nach LinuxCNC Turning suchen)
viele Grüße
  • WKS-3D
  • Premium Member
  • Premium Member
08 Jan 2025 10:11 #318387 by WKS-3D
viele Grüße
Danke für deine Antwort, aber das ist genau der PP (linuxcnc turning_44113) den ich nutze und der diese "Besonderheit" hat, welche ich im 1. Post geschrieben habe.
Gruß
Olli
25 Nov 2025 11:41 - 25 Nov 2025 11:43 #339205 by TripleM
habe den aktuellen PP angepasst, und die Bohrzyklen G81, G83 hinzugefügt.
Bei mir funktioniert dieser sehr gut, bitte aber bei dir an der Maschine genau prüfen.
Last edit: 25 Nov 2025 11:43 by TripleM.
The following user(s) said Thank You: tommylight, WKS-3D
  • WKS-3D
  • Premium Member
  • Premium Member
26 Nov 2025 08:44 #339239 by WKS-3D
Vielen Dank das du den PP zur Verfügung stellst, ich werde es die Tage ausprobieren :)
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.858 seconds
