qtDragon LED Probe und Spindeldrehzahl anzeigen
01 Jan 2025 06:16 #317769 by RV3Dtech
Hallo zusammen,
ich möchte meinen WLZ mit der "qtdragon.led-probe" verknüpfen.
dazu habe ich die folgendne Eintrag in der HAL hinterlegt:
"net probe-tool => qtdragon.led-probe"
Allerdings meckert er beim Start dass er den Pin qtdragon.led-probe nicht hat, obwohl er in der HAL-SHOW angezeigt wird.
--> "Pin 'qtdragon.led-probe' does not exist"
Irgendwas fehlt da, ich komme aber nicht darauf
Die zweite Frage wäre wie ich mir die Drehzahl in qtDragon anzeigen lassen kann, EIN & AUS sowie der Schieberegler gehen aber die U/min werden nicht angezeigt.  Meine HAL-Einträge zur Spindel:
# ---Setup Spindel Steuerungs-Signale---
net spindle-vel-cmd-rps <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm <= spindle.0.speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout
net spindle-enable <= spindle.0.on => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinena
net spindle-cw <= spindle.0.forward
net spindle-ccw <= spindle.0.reverse => hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spindir
net spindle-brake <= spindle.0.brake
net spindle-revs => spindle.0.revs
net spindle-vel-fb-rps => spindle.0.speed-in
net spindle-index-enable <=> spindle.0.index-enable
# ---Einrichtung der Signale zur Spindel-Geschwindigkeits-Steuerung---
sets spindle-at-speed true
# --- DIGITAL POTENTIOMETER OUTPUT SETUP ---
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-minlim [SPINDLE_0]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-maxlim [SPINDLE_0]OUTPUT_MAX_LIMIT
setp hm2_7i76e.0.7i76.0.0.spinout-scalemax [SPINDLE_0]OUTPUT_SCALE
01 Jan 2025 06:34 #317771 by _skinner
Cześć!
To chyba chodzi Ci o np:
net probe-in <= hm2_7c81.0.gpio.053.in_not
wtedy LED w qtdragon działa
ale to musi być w qtvcp_postgui:
net probe-in => qtdragon.led-probe
The following user(s) said Thank You: RV3Dtech
01 Jan 2025 14:07 #317797 by RV3Dtech
vielen Dank, für led-probe hat das geholfen.
Wie komme ich zu der Spindeldrehzahl?
01 Jan 2025 14:48 #317799 by cmorley
Aus dem Handbuch:
Die QtDragon-Spindelgeschwindigkeitsanzeige und die Spindelgeschwindigkeits-LED erfordern, dass „spindle.0.speed-in“ mit der Spindelgeschwindigkeitsrückmeldung verbunden ist.
Es kann eine Encoder- oder VFD-Rückmeldung verwendet werden, sofern die Rückmeldung in Umdrehungen pro Sekunde (RPS) erfolgt.
Wenn keine Rückmeldung verfügbar ist, können Sie die gewünschte Geschwindigkeit auf dem Display anzeigen lassen, indem Sie die Pins wie folgt verbinden:
Netto-Spindelgeschwindigkeits-Feedback Spindle.0.Speed-Out-rps => Spindle.0.Speed-In
03 Jan 2025 01:30 #317902 by RV3Dtech
Danke für den Hinweis.
Hab ich leider so aus der Standard Anleitung nicht verstanden.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.566 seconds
