Taster für Y-Achsen-Speed in LinuxCNC 2.8 einbinden
16 Jan 2025 14:13 - 16 Jan 2025 14:14 #319142 by Muecke
Hallo zusammen,
ich plane, in meiner LinuxCNC-Umgebung zwei Taster einzubauen:
* Taster 1: Y-Achse mit 50 von 100 positiver Geschwindigkeit
* Taster 2: Y-Achse mit 100 von 100 positiver Geschwindigkeit
Ich frage mich, ob das umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.Bestellt habe ich diese Taster: www.amazon.de/dp/B08B5YC29H
Mein aktuelles Setup:
* LinuxCNC Version: 2.8 (soweit ich mich erinnere)
* Hardware: Mesa 7I95 Karte
Sobald ich wieder an der Anlage bin, kann ich die HAL- und INI-Dateien hier posten.
Außerdem interessiert mich: Was passiert, wenn ich die Taster in die Konfiguration integriere, sie aber (noch) nicht angeschlossen sind? Gibt es dann Probleme, oder bleibt das System funktionsfähig?
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Viele Grüße,
Mücke
Last edit: 16 Jan 2025 14:14 by Muecke.
17 Jan 2025 12:16 #319200 by Muecke
so meine HAL und INI in der anlage.
19 Jan 2025 06:53 - 20 Jan 2025 05:01 #319367 by Muecke
Ich habe die Taster nun erhalten und haben sie mit NO (Normal Offen) an den Input Pin 7 bzw. 8 Angeschloßen.
Ich haeb jedoch keinen Plan mehr wie man das in der HAL verdrahten muss, könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen?
[EDIT]
Habe meinen Fehler gefunden, ich habe einen Joystick mit eingebunden, und da waren gewisse dinge verbunden, die zum Konflikt geführt haben.
Den Joystick habe ich vorübergehend herausgenommen.
Dann sieht meine HAL nun so aus.
# Verknüpfe die Taste mit dem Jog-Enable-Signal der Y-Achse
  net  Footswitch halui.axis.y.plus  <= hm2_7i95.0.inmux.00.input-07
# Speed festlegen
  setp halui.axis.jog-speed 1200
Last edit: 20 Jan 2025 05:01 by Muecke.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.788 seconds
