Migration von 2.8.4 auf 2.9.4
14 Mar 2025 08:48 - 14 Mar 2025 08:49 #323925 by nobby42
Migration von 2.8.4 auf 2.9.4 was created by nobby42
Hallo,
ich habe mich entschlossen meine Systeme mal auf neuen Stand zu bringen. Ich habe dazu LinuxCNC 2.9.4 parallel installiert und möchte nun die Konfiguration erstellen. Die alte Konfiguration von der Version 2.8.4 (mit gmoccapy und einigen Macros und WHB04B-4andrad ) funktioniert so natürlich nicht. Was kann ich von der alten Konfiguration weiter verwenden, was muss ich anpassen und was muss neu erstellt werden?
Danke für eure Hilfe.
Norbert
Last edit: 14 Mar 2025 08:49 by nobby42.
  • Moderator
  • Moderator
17 Mar 2025 11:24 #324128 by tommylight
Replied by tommylight on topic Migration von 2.8.4 auf 2.9.4
If it works, don't mess with it.
I absolutely agree.
17 Mar 2025 14:48 #324144 by nobby42
Replied by nobby42 on topic Migration von 2.8.4 auf 2.9.4
I am still working with version 2.8.4. I wanted to test what version 2.9.4 can do better and installed it in parallel.
  • Moderator
  • Moderator
17 Mar 2025 14:54 #324145 by tommylight
You can test everything, even run machines, without installing LinuxCNC, just boot from USB in Live mode and run the sim configurations included, or use another USB or the internal HDD if you want to actually run the machine, again without installing anything.
18 Mar 2025 08:48 #324202 by Aciera
Replied by Aciera on topic Migration von 2.8.4 auf 2.9.4
Um zurück zur Frage zu kommen würde ich wie schon erwähnt mal probeweise die neue Version auf eine zweite festplatte installieren und deine jetzige Konfiguration mal laden dann kann man auch gleich auf konkrete Fehlermeldungen eingehen.
18 Mar 2025 13:45 #324221 by nobby42
Das habe ich auch so gemacht. Ich habe gerade keinen Zugriff auf die Fehlermeldungen. Es gab aber schon Fehler in der INI Datei.  Daher ja auch die Frage. Ich kann morgen nochmal schauen.
18 Mar 2025 14:03 #324223 by nobby42
Newer versions are not always better.
I agree with you. I have several computers running for different tasks (Debian, Ubuntu, OSX, Windows). I work in IT. I just want to test whether I can possibly benefit from version 2.9.4. If it doesn't work, I'll continue to use version 2.8.4.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.023 seconds
