Minidrehbank Projekt - noch in Planung (Irgendwie)
- aDm1N
- Thank you received: 24
26 Mar 2025 16:19 #325005
by aDm1N
Minidrehbank Projekt - noch in Planung (Irgendwie) was created by aDm1N
Hallo
Ich hatte eigentlich gedacht das der Umbau bis letztes Weihnachten fertig ist, aber wie so oft, kommen immer wieder andere Sachen dazwischen.
Ich habe also eine kleine Drehbank, so ein Typischen Chinaböller eben mit 350mm Spitzenweite. der Support ist runter, dafür hab ich mir einen Klotz gefräßt in Passender höhe und darauf ist ein 250-000 Schnelwechselhalter mit Haltern für diverse Werkzeuge. Für Z und X Achse sind schon Steppermotoren mit Treibern vorhanden, außerdem Kugelumlaufspindeln. Die Hauptspindel habe ich umgebaut auf Schrägkugellager. Ein kleiner MiniPC läuft mit LinuxCNC und als Board ist ein NVEM v5 mit Remora geplant.
Als Spindelantrieb ist ein AC Servo gedacht und dazu hätt ich mal Fragen.
Der Servotreiber sollte nach möglichkeit via RS485 angesteuert werden. Hintergrund ist, das ich so nicht nur befehle an die Spindel senden kann, sondern auch Rückmeldungen bekommen kann. Interessant wäre dabei natürlich die Spindelauslastung.
Von dem Verkäufer habe ich die angehängte PDF als information bekommen.
Außerdem habe ich noch diese Seite gefunden.
Wenn ich micht nicht täusche, dann müssten die Informationen aus dem PDF in die clp datei eingearbeitet werden. Natürlich müssten die anderen Dateien auch noch etwas angepasst werden, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Gibt es da eine "Einfache" Anleitung, oder so eine art Howto zu?
Machbar wäre es sicher, auf die eine, oder andere Weise, aber es könnte ja auch sein, das es gar kein Sinn macht.
- Grotius
- Thank you received: 2349
27 Mar 2025 17:24 #325117
by Grotius
Replied by Grotius on topic Minidrehbank Projekt - noch in Planung (Irgendwie)
Modbus should work.
wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?VFD_Modbus
If you have any problems with programming etc. Let us know.
Modbus should work.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.700 seconds
