7i96s Erweiterung
- Edi_48
11 Jun 2025 09:47 #330151
by Edi_48
7i96s Erweiterung was created by Edi_48
Hallo was gibt es für die Mesa 7i96s für Erweiterungs Carden,
Ich bräuchte 9 Ausgänge Für Spindel, Steckdosen (relay),
Pneumatic Ventile und Zusatzgeräte.
mfg
Hilton
mfg
Hilton
- Thank you received: 7505
11 Jun 2025 10:35 #330156
Replied by tommylight on topic 7i96s Erweiterung
7i84 wurde OK sein, mit 32 eingange und 16 ausgange.
Werbindung zu Mesa 7i96S nur mit ein LAN cable, sehe die manual.
Da gibst noh
7i70 mit 48 eingang
7i71 und 7i72 mit 48 ausgang
Das ale kan uber ein bilige BOB gemaht sein, aus die IDC shteckdose im 7i96S, aber total sind 12 ausgange und 5 eingane werfugbar.
Da gibst noh
7i70 mit 48 eingang
- juliankoenig87
- Thank you received: 55
11 Jun 2025 11:51 #330162
by juliankoenig87
Replied by juliankoenig87 on topic 7i96s Erweiterung
Wie schon gesagt. Das einfachste wären die sserial (smart serial) Karten. Das ist plug n play. Bei der 7i84 zb. hast du s.g. Darlington Ausgänge. Die klnnen kleinere induktive Lasten wie Relaisspulen oder deine Ventile treiben. Haben sogar Freilaufdioden integriert.
Wenn dein Expansionport noch frei ist, kannst du auch die billige Selbstbaulösung fahren. An dem Port liegen 17 IO Pins des Fpgas frei, die du an Relaisboards klemmen kannst. Bzw. an deren Optokopplereingängen natürlich.
Also. Etwas Eigenbau/Gefrickel und du hast Kosten um die 20 Euro. Oder ne 7i84 zum Beispiel die wesentlich mehr kann und plug n play ist. Kosten so um die 100 Euro. Beides ligitim und die Mesakarten sind allesamt tiptop.
11 Jun 2025 12:07 #330166
Mesa im Deutchland:
www.welectron.com
www.welectron.com
- Thank you received: 5337
11 Jun 2025 12:55 #330168
Replied by PCW on topic 7i96s Erweiterung
- Edi_48
12 Jun 2025 07:33 #330205
by Edi_48
Replied by Edi_48 on topic 7i96s Erweiterung
Hallo wie sehe ist die 7i84u eine Serielle Karte , ich habe aber an meiner 7i96s schon ein Serielles Handrad (Talla83 , Simples Handrad).
Wie kann ich die 7i84u mit Anschliesen ?
12 Jun 2025 12:06 #330216
One option is to add a simple RS-422 driver/receiver (like a SP491) connected to the parallel expansion port
Also if you have a free stepgen and a free encoder input that gives you a RS-422 interface.
Moderators: Muecke
Time to create page: 1.314 seconds
