Rote LED
- Edi_48
09 Aug 2025 14:38 #333122
by Edi_48
Replied by Edi_48 on topic Rote LED
Hallo Ich habe immer noch ein Problem mit der LED CR6 (ini)
Wenn ich ein Programm in Linuxcnc starte und ein Fehler beim Start auftritt
Leuchtet die CR6 LED Rot.
Wie kann ich die LED wieder auf normal schalten oder muss ich jedes Mal die Steuerung Neu Starten.
Rechner Linuxcnc 2.9.4
Mesa 7i96s
Mesaflash 7i96s_7i85
Mesa 7i96s
- Thank you received: 7478
09 Aug 2025 15:13 #333126
Replied by tommylight on topic Rote LED
Was passiert wen nur die LinuxCNC neustartet?
- Thank you received: 5325
09 Aug 2025 17:45 #333137
Replied by PCW on topic Rote LED
Wenn die init-LED (CR6 bei einem 7I96S) aufleuchtet, bedeutet dies, dass ein Fehler aufgetreten ist.
Der wahrscheinlichste Fehler ist ein Watchdog-Biss aufgrund von Latenzproblemen.
Welche Meldungen werden gedruckt, wenn Sie LinuxCNC über die Befehlszeile starten?
- Edi_48
10 Aug 2025 08:07 #333148
by Edi_48
hm2_eth: ERROR: sending packet: Network is unreachable
hm2/hm2_7i96s.0: error queuing read! iter=22200)
hm2/hm2_7i96s.0: error finishing write! iter=22200)
hm2/hm2_7i96s.0: error queuing read! iter=22201)
hm2/hm2_7i96s.0: error finishing write! iter=22201)
hm2/hm2_7i96s.0: error queuing read! iter=22202)
hm2/hm2_7i96s.0: error finishing write! iter=22202)
hm2/hm2_7i96s.0: error queuing read! iter=22203)
rtapi_app: caught signal 11 - dumping core
- Thank you received: 4149
10 Aug 2025 13:07 #333157
Replied by rodw on topic Rote LED
just a thought, disable energy efficient ethernet. The parameters are determined by your NIC
some info here community.toradex.com/t/how-to-disable-e...ient-ethernet/6602/3
I think with newer OS versions we will see this more and more.
10 Aug 2025 13:43 - 10 Aug 2025 13:44 #333160
Does ping work?
sudo chart 99 ping -i .001 -q -c 60000 10.10.10.10
( will run for 1 minute and print statistics )
( or 192.168.1.121 instead of 10.10.10.10 depending on 7I96S setting )
Last edit: 10 Aug 2025 13:44 by PCW.
- Edi_48
10 Aug 2025 14:11 #333162
by Edi_48
Hallo PCW ping ist ok
10 Aug 2025 15:04 #333163
What does
ip a
in a terminal return?
ip a
10 Aug 2025 15:04 #333164
What were the results?
- Edi_48
11 Aug 2025 08:43 #333202
by Edi_48
Hallo
Mein PC hat 2 Ehternet Ausgänge wenn ich auf beiden sudo chart 99 ping -i .001 -q -c 60000 10.10.10.10 ausführe bekomme ich 10 bis 15 Fehler.
Wenn ich meinen Router Pinge bekomme ich Null Fehler? 192.168.178.1
Moderators: Muecke
