Mesa Auswahl für größeres Projekt
1 year 3 months ago - 1 year 3 months ago #331989 by G0G53Z148
Hallo @tommylight
selbst auf die gefahr hin dich zu nerven
was sagst du zu der kombi
7i92TH
7i76U da ran eine
7i83 für die Servos
das wären
5 x Takt Richtung für Servos
1 x Encoder
1 x 0-10V für Poti
32 Ein und 16 Ausgänge
und ein Rs422 - Rs485 für eine 7i83
für 6 -10 bis +10V servos bzw 0-10V servos
mit 6 x Encoder
Das wäre Flexibel durch 3 Karten vom Budget her  nur 10€ Teurer als eine 7i76EU + 7i83
Ein Firmware habe ich auch gesehen 7i92t_7i76x1pd.bin
Da die 7i83 Ja dann wie du sagtest über den Smart Serial gesteuert wird sollte das eigentlich funktionieren:)
Danke für deine hilfe und schöne grüße aus österreicht
Last edit: 1 year 3 months ago by G0G53Z148.
1 year 3 months ago - 1 year 3 months ago #331993 by tommylight
Last edit: 1 year 3 months ago by tommylight. Reason: more info
1 year 3 months ago - 1 year 3 months ago #332005 by G0G53Z148
Hallo @tommylight
Das ist ein schönes Retrofit "ich ziehe meinen hut"
Du verwendest da die 7i92 TM  ich war mir eben nicht sicher da die TH und TM doch unterschiedliche beschreibungen haben.
Die 7i76 gibts auch nur mehr als 7i76U deshalb tu ich mir so schwer bei dem vielen was ich gelesen habe weils eben die alten karten nicht mehr gibt.
Aber 7i92TH mit IDC26>DB25 und 7i76U und 7i83 an Serial EXP
oder 7i92TM direkt an 7i76U (spart Kabel) und die 7i83 an Serial EXP
Oder hast du eine bessere alternative als die 7i83 mit smart serial also momentan werden mindestens 3 Spindel Servos gebraucht
Hab ich das nun so richtig aufgedröselt
5 step Dir
6 -10 - +10V
7 Encoder
1 poti
32 ein
16 ausgänge
Mit deinem Okay hab ich entlich eine steuerung die Servos sind schon am weg
danke dir und einen schönen tag
1 year 3 months ago #332012 by tommylight
1 encoder, nur ein.
7i83 hat kein encoder eingange, 7i85 oder 7i85S soll 4 encoder eingange habben.
Ich wurde die 7i95T mit 7i83 nemen, fuhr mehr IO noch ein 7i84 nemen, oder 7i73 fuhr die konzole ...
1 year 3 months ago - 1 year 3 months ago #332054 by G0G53Z148
ich wollte eben meinen text über korrektur reinschreiben bekomm ich immer kuna debug error
Hallo @tommylight,
Entschuldige, du hast vollkommen recht, das war mein Fehler – ich habe den Ausgang vor lauter Pins nicht mehr gesehen. Es ist schade, dass es bei Mesa keine direkte Übersicht darüber gibt, was die Karten können, sondern nur den Text; da kann schnell etwas übersehen werden, was dazu führte, dass ich die 83 mit der 77 verwechselt habe.
Wir haben auch schon an die 95T gedacht, aber leider war sie bisher nirgends verfügbar. Der Grund, warum wir sie jedoch nicht in Betracht gezogen haben, ist, dass das System dann weniger modular und austauschbar wäre.
Es war gestern eine lange Nacht des Lesens. Bevor wir deinen Text gelesen haben, hatten wir noch folgende Idee:
7i92TH (Hostplatine)
7i76U (Step Dir E/A und die Potis über TB6) IDC26F > DB25M
7i85 (für die Encoder) IDC26F > DB25M
7i83 (für die Servos) über Smart Serial
Alles modular und bereits vorhanden. Diese Teile wären sofort verfügbar. Das Gute ist, dass die Maschine ja noch nicht gebaut ist, nur die Servos liegen bereits hier.
Falls wir die Maschine mit mechanischer Spindelsynchronisierung bauen, würde die Encoderkarte wegfallen, und wir könnten das System entsprechend anpassen.
Bezüglich der Firmware wäre ich in der Verbindung unschlüssig:
7i92t_7i76_7i85d.bin
oder
7i92t_7i76_7i85sd.bin
Danke für deine Tipps! ?
Apropos, kann man dich auch per Remote für eine Konfiguration anwerben?
1 year 3 months ago #332071 by tommylight
www.welectron.com/
Ja, es gibt kein 7i95T zur zeit, aber in Portugal:
eusurplus.com/index.php?route=product/product&product_id=64
machts nich, deine liste ist OK.
die firmware fuhr 7i85 ist 7i92t_7i76_7i85d.bin
fuhr die 7i85S sollte 7i92t_7i76_7i85sd.bin sein.
Und denke ich sie brauchen kein remote hilfe, nur ein paar fragen und antworten, ein bissen lessen und das wars.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.093 seconds
