Verkabelung 7i96s
- ErwinCNC
- Thank you received: 7
05 Sep 2025 12:10 - 05 Sep 2025 15:04 #334488
by ErwinCNC
Verkabelung 7i96s was created by ErwinCNC
Hallo zusammen,
hier (PDF im Anhang) meine Übersicht zur Verkabelung der 7i96s mit den beliebten JMC Servos / Steppern. Ich habe die Übersicht primär für meine Maschine erstellt möchte diese aber hiermit auch anderen Anfängern zur Verfügung stellen.
Die Spindel habe ich noch nicht eingetragen da meine aktuelle Elte Spindel über einen festen Poti verfügt.
Hierzu gibt es aber ein ausführliches Video von Talla83
Falls jemand Fehler im Schaltplan findet oder Verbesserungsvorschläge hat diese gerne hier ins Forum stellen. Ich werde die Grafik dann entsprechend anpassen.
Grüße und viel Erfolg
Erwin
Erwin
Last edit: 05 Sep 2025 15:04 by ErwinCNC.
The following user(s) said Thank You: Tchefter, ChironFZ16
- 2tinker
- Thank you received: 3
05 Oct 2025 11:47 - 05 Oct 2025 11:48 #335859
by 2tinker
Replied by 2tinker on topic Verkabelung 7i96s
Mal eine ganz dumme Frage...
Wenn ich den IO-Bereich einer 7i76eu mit 12V versorge, darf ich dann auch auf die Input's die ca.12V eines Näherungssensors geben?
Last edit: 05 Oct 2025 11:48 by 2tinker.
- Thank you received: 5330
05 Oct 2025 14:45 #335861
Replied by PCW on topic Verkabelung 7i96s
Yes, you can run all field I/O on the 7I76UE at 12 V instead of the more common 24V
Note that this means all field inputs and outputs will run at 12V
Also note that for direct connection to field inputs, proximity sensors must be PNP (sourcing) mode.
NPN sensors require an added pullup resistor.
The following user(s) said Thank You: 2tinker
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.136 seconds
