Probleme WIFI Rasperry Pi5 mit 2.9.6
1 year 2 weeks ago - 1 year 2 weeks ago #336309 by gravedigger
Ich möchte von Mach auf LinuxCNC mit Rasperry umrüsten und stehe am Anfang.
Nachdem ich es geschafft habe, dass der Raspi von SSD startet, habe ich noch ein Problem mit WIFI.
Mit der Raspi SD und Raspi OS läuft es mit dem WLAN und ich bekomme auch unter Linux CNC die SSID s von mir und meinen Nachbarn angezeigt, hab aber keine Verbindung ins Netz.
In der Datei hab ich auch die SSID und das Passwort in der WPA Datei eingetragen. Es klappt aber im 2.4 und 5 Netz nicht. Hab auch schon probeweise auf feste IP umgestellt.
Was kann ich noch nachschauen bzw. testen?
Welche USB Ethernet Adapter funktionieren am Raspi? Habe Probeweise einen USB -Ethernet an den blauen USB Port gesteckt und der macht keinen Mucker, aber am PC klappt es mit dem .
Dauerhaft will ich an der Maschine eh kein WIFI haben, weil im Keller das Netz schlecht ist.
Grüße
Harald
Last edit: 1 year 2 weeks ago by gravedigger.
1 year 2 weeks ago #336312 by spicer
Und warum dann die Übung, wenn das Wlan dann gar nicht notwendig ist?
1 year 2 weeks ago #336313 by gravedigger
Weil ich schon gerne wüsste, warum es nicht geht.
Evtl. braucht man es ja doch mal.
1 year 2 weeks ago #336315 by unknown
Index for known RPi issues& solutions.
forum.linuxcnc.org/38-general-linuxcnc-q...official-images-only
On board Rpi Wifi does work, version of installed Linuxcnc does not matter, if you used the official images.
Any USB Dongle that works with Debian will work as the image is soley based on Debian with Linuxcnc installed and some stuff from the Official RPi github, kernel sources and so on.
Sorry I can only speak English.
1 year 2 weeks ago #336436 by Ul
Falsches Tastaturlayout, somit falsches WLAN-Passwort?
1 year 2 weeks ago - 1 year 2 weeks ago #336532 by gravedigger
Wenn das Leben nur so einfach wäre.
Das ganze wird in menu-config im Klartext eingegeben,.
Ich bekomme noch eine zweite SSD und werde da mal probehalber die 2.8 für Raspi installieren.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.090 seconds
