Drehrichtung der Achsen Softwareseitig ändern
20 Oct 2025 09:10 #336739 by DerKlotz
Hallo,
ich baue gerade eine neue Fräse und bin gerade dabei die Achsrichtungen zu testen. Meine X Achse läuft schon mal in die falsche Richtung. Wo ändere ich das softwareseitig. In der Pncconf habe ich bereits StepgenX invertiert. Leider ohne Erfolg.
VG
20 Oct 2025 11:13 - 20 Oct 2025 11:14 #336743 by meister
den scale in der joint config auf - stellen (.ini)
[JOINT_0]
SCALE = -800.0
EDIT: aber wenn es nicht funktioniert wenn man den pin invertiert würde ich nochmal die kabel prüfen, ob die DIR leitung auch wirklich funktioniert
Last edit: 20 Oct 2025 11:14 by meister.
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter
21 Oct 2025 07:30 - 21 Oct 2025 10:56 #336804 by DerKlotz
Replied by DerKlotz on topic Drehrichtung der Achsen Softwareseitig ändern
Vielen Dank!
In der Pncconf unter den Achsen gibt es einen Parameter Drehrichtung ändern... voll übersehen
Last edit: 21 Oct 2025 10:56 by DerKlotz.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.187 seconds
