Aufschaukeln mit JMC iHSS60-36-30-21-38 in Verbindung mit Linear Encodern
11 months 1 week ago #338739 by Jensner
Hallo Leute,
Ich habe in den letzten 2 Wochen meine Portalfräse mit einer neuen, sauberen LinuxCNC-Installation incl. Probe Basic versehen.
Die 3 Achsen laufen hervorragend auf JMC Closed Loop iHSS60-36-30-21-38.
Als Steuerungskarte lief eine MESA 7i96s.
Nun wollte ich die Genauigkeit nochmals verbessern und habe meine Achsen mit Magnet-Linear Encodern versehen.
Zur Signalverarbeitung kam eine 7i85s dazu und die 7i96s wurde mit der entsprechenden Firmware geflasht.
Nach etwas testen und Jumper setzen, erhalte ich nun auf allen 3 Achsen saubere Signale über die ersten 3 Encoder-Eingänge der 7i85s.
Soweit so gut.
Nun zum Problem.
Ich habe die HAL nun testweise nur mal für die X-Achse entsprechend angepasst.
Sobald ich nun die Maschine aktiviere beginnt die X-Achse selbstständig, sich ganz langsam sich aufzuschaukeln bis sie in einen Positionsfehler fällt. Nun habe gibt es 2 Optionen.
1. ich bin zu blöd die Pins in der HAL korrekt zu verbinden (was durchaus möglich ist)
2. Der Closed Loop versucht ständig zu korrigieren und der Messwert (PID) arbeitet dagegen.
Ich komme hier irgendwie nicht wirklich weiter.
Könnt Ihr mir hier bitte helfen.
Hier mal die HAL und INI (wie gesagt, ich habe erst mal nur X zum Test umgestellt)
File Name: FraeseNEU.ini
File Size:10.16 KB
File Name: FraeseNEU.hal
File Size:14.26 KB
Vielen Dank und viele Grüße
Jens
11 months 1 week ago #338742 by PCW
My first guesses as to what is wrong are these:
1. P term too high (1000 is way too high for encoder feedback)
2. either stepgen scale and encoder scale (or both) are not correct
11 months 1 week ago - 11 months 1 week ago #338743 by Jensner
HI,
I did some testing before i conected it in the HAL to make sure that die Signal of the Encoder incl. Scale is correct. These are Encoders with 0.005mm, so "ENCODER_SCALE = -200" are correct.
I tested it with HAL Show and it was identic with X shown in the GUI.
Further more I did some testing too with the PID-Config, but P=1000 and FF1=1 works the best.
Every other (for example P=50-100 or FF1=0.1-0.5) leeds to errors.
Best regards
Last edit: 11 months 1 week ago by Jensner.
11 months 1 week ago #338744 by Jensner
Schau mal an das:
forum.linuxcnc.org/10-advanced-configura...glass-scale-feedback
I Think my config sadly is exactliy what you mentioned with "THIS IS NOT FOR CLOSED LOOP stepper systems with encoder wired to their drives."
What do you think?
11 months 1 week ago #338745 by tommylight
Are the encoders wired to Mesa 7i85S?
Or are the encoders wired to JMC ?
Or, i really hope not, did you remove the encoders from JMC and wired to Mesa? This will not work without changing the drive config so the JMC are set to work with no encoders.
I assume this is the case as you mention the motor moves slowly when enabled, and this is exactly what will happen when encoders are detached from JMC.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.201 seconds
