Ich brauche eure Hilfe beim Tausch meines Boards
30 Nov 2025 01:47 #339467 by gooose
Hallo,
ich habe mich gerade hier angemeldet weil ich auf eure Hilfe hoffe.
Ich bin recht unerfahren was die Boards für die Fräse angeht.
Also ich habe meine Fräse schon eine ganze Weile und die lief eigentlich. Dann stand sie eine Weile weil mein Projekt beendet war und sie somit nichts zu tun hatte.
Nun wollte ich mal wieder was machen und komischer Weise ging nur noch eine Achse...komisch, aber naja.
Also habe ich mir dieses neue Board gekauft, in der Hoffnung ich brauche an der Verdrahtung und den vorhandenen Anschlüssen, Steckern und Kabeln nicht so viel zu ändern. Es ist mir auch wichtig, das alles auf einem Board ist, also keine extra Driver Module.
Also ich habe mir dieses hier gekauft:
www.amazon.de/Bordstromschalter-%C3%9Cbe...ef_=v_sp_product_dpx
Hier ist ein Foto von dem Board und der CD die ich bekommen habe:
photos.app.goo.gl/hJcqZ8UT4fSkTniS6
photos.app.goo.gl/3wevH6N61yGsL3yE8
Das Problem ist, das auf der CD alles mögliche drauf ist, aber keine Beschreibung zu dem Board welches ich bekommen habe.
Nun weiß ich nicht was ich wo anschließen muss und was ich in Mach3 einstellen muss.
Ich hab ja nun auch keinen Treiben, das ding ist ja per DB25 Port angeschlossen.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen?
Danke
Matthias
30 Nov 2025 03:05 #339471 by tommylight
Replied by tommylight on topic Ich brauche eure Hilfe beim Tausch meines Boards
Ich habe keine annung uber die Mach3, deise ist die forum fuhr LinuxCNC.
Macht nicht, veiter
Die platine ist ein normale "parallel port card with 3 axis TB6560...." und das funkt problemlos mit LinuxCNC, aber die pins sind niht standard, sind ein totaler mish-mash.
Ich denke ich hab ein config fur die selbe platime, muss morgen im der shop PC gucken.
The following user(s) said Thank You: gooose
30 Nov 2025 05:03 - 30 Nov 2025 05:12 #339472 by Ul
Probier mal die hier: ekladata.com/pAsj8QbClJezlB3jbgzQV7LEYoA...-Set-User-Manual.pdf
Was du hast ist die Endstufe. Dafür gibt oder braucht es keinen Treiber.
Last edit: 30 Nov 2025 05:12 by Ul.
30 Nov 2025 09:06 #339478 by 2tinker
Hallo Matthias,
wie sah denn deine Konfiguration aus, als deine Maschine noch funktioniert hat?
Grüße 2tinker
30 Nov 2025 11:30 #339482 by gooose
Hallo,
danke dir, ich glaube das könnte die richtige sein.
Zumindest sehen die Bilder so aus wie meine Karte.
Das problem ist ja immer, das die Motor-Outputs, die man in Mach3 eintragen muss, immer anders belegt zu sein scheinen.
Mal ist es 2-3, 4-5, 6-7 usw und mal ist es eine andere Kombination.
Ich mache nachher den Rechner mal an und schließe die Karte an, mal sehen ob es geht.
Für die alte Karte, die jetzt defekt ist, brauchte ich einen Treiber damit das ding funktioniert.
Den hab ich zwar installiert, aber ich hab den nicht mehr.
Habt ihr sowas ?
Danke euch
Matthias
30 Nov 2025 16:04 - 30 Nov 2025 16:16 #339501 by Ul
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es gar nicht angeschlossen und ausprobiert hast.
In Mach3 werden physische Pins des Parallelports angegeben. Wenn die Belegung nicht stimmt, ist es entweeder der falsche Motor (falsche Achse bewegt sich), er läuft in die falsche Richtung oder er macht bei Richtungswechsel nur einen Schritt (Takt und Richtung vertauscht).
Nachdem du den Strom über die DIP-Schalter eingestellt hast, schließt du die Motoren und die Spannungsversorgung über die Schraubklemmen an die Karte an (und trennst die auch nicht unter Spannung) und verbindest die Karte mit dem Parallelport. Dann testest du ob es läuft. Die Wahrsagerei ob die Pinbelegung richtig oder falsch ist oder Beschwerden über richtige und nicht richtige / unpassende Datenblätter aus dem Internet bringen hier keinem was.
Auch kann hier im Forum niemand wissen was "die alte Karte" ist, daher macht diese Referenz keinen Sinn. Was soll dieses "sowas", auf das du dich beziehst, sein und wie soll jemand wissen was es ist, ohne dass du es vorher geschrieben hast? Die ist aber sowieso nicht relevant, da deine Endstufe einfach an den Parallelport angeschlossen wird.
Last edit: 30 Nov 2025 16:16 by Ul.
01 Dec 2025 10:20 #339566 by gooose
Entschuldige bitte das ich gefragt habe.
Nicht jeder ist ein Genius wie du...
01 Dec 2025 14:14 #339591 by tommylight
Attached should be the config for that board.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.167 seconds
