Hallo,
die gute Nachricht ist, es fängt an zu funktionieren.
Über die vermutlichen Ursachen werde ich demnächst noch etwas schreiben, ich habe momentan einen anderen PC verwendet, ich denke das das nicht das Problem ist. Die für das Projekt vorgesehene Hardware (MSI Windbox) hat scheinbar ein Bios Problem, Linux macht da Bootprobleme. Das ist aber eine andere Baustelle.
Der Reihe nach, geflasht wird der NVEM über einen STlink Adapter, ich verwendete hier eine Software unter MXlinux zum Flashen, ich grabe das jetzt mal nicht weiter aus. Interessant war das die Software das Flashen dieser Firmware hier zeitweilig verweigerte:
github.com/scottalford75/Remora-NVEM/tree/main/Firmware
Es gibt aber ein weiteres Verzeichnis hier:
github.com/scottalford75/Remora-NVEM/tre...-NVEM-STM32/Firmware
Diese ließ sich flashen, und die hatte ich bis gestern verwendet. Linuxcnc konnte mit dieser Firmware zumindest den NVEM finden, das Einschalten der "Maschine" fuktionierte, jeder Bewegungsversuch endete in obengenannten Fehlermeldungen.
Gestern hatte ich nun noch einmal den NVEM zerlegt, um den STlink anzuschließen und noch einen Versuch mit der erstgenannten Firmware zu machen. Das Ergebnis war dasselbe Flashen verweigert mit einer nichtssagenden Fehlermeldung. Noch ein Versuch, auf einmal Flashen erfolgreich. Keine Ahnung was da schiefgelaufen ist.
Heute den Testpc mit Linuxcnc und der Anpassung nach der Youtube Anleitung vom Scott aufgesetzt, Controller dran und siehe da: Alles gut.
Die Ausgänge liefern die Signale, keine Fehlermeldungen etc..
Es ist also so das der NVEM beim Flashen bereits eine Grundkonfiguration bekommt, die dann auch ansprechbar ist.
Ein Hinweis, bitte, das ist keine Kritik, vielmehr ein Hinweis auch die Akzeptanz dieser Software beträchtlich zu steigern, vielleicht kann Scott mal das Installationsvideo hier etwas anpassen:
Hier verwendet er alte Verzeichnisstrukturen und es fehlt ein wesentlicher Schritt, der halcompile Befehl beinhaltet hier nur das Compilieren der eth Komponente, es fehlt das Compilieren der Remora-nv Komponente, ohne diese läuft Linuxcnc ebenfalls nicht mit dem NVEM.
Ich bin also der neuen Steuerung und vor allem dem Handrad (GRBL hat das nicht) ein Stück näher. Ich denke das war noch nicht der letzte Post, danke auch an Luca bis hierhin
Gruß
Mario
