Stepperonline A6 400W Servo RS485 Step/Dir (ohne EtherCAT)
26 Mar 2026 09:41 #344774 by MiMaMoadlo
Hallo,
ich versuche gerade den Einstieg in LinuxCNC, um eine kleine Maschine mit zwei Linearachsen (Kreuztisch) zum laufen zu bringen.
Dafür würde ich gerne zwei AC Servos verwenden, komme aber nicht mehr weiter.
A6-Serie 400W RS485 AC-Servomotor-Kit 3000rpm, 1,27Nm mit Bremse, 17-Bit-Absolutwertgeber IP67 - A6-RS400H2B1-M17 | StepperOnline
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das Problem an meiner (ersten) Linuxcnc Installation bzw. Konfiguration liegt, oder am Servotreiber.
Hardware ist ein PC mit Mesa 7i96 (ohne s) Karte, die per discovery auch erkannt wurde.
Wenn ich im Pncconf wizard bei X Motor "Test/Tune Axis" versuche oder über die UI den Motor im Jog Modus bewegen möchte passiert nichts.
Der Motor bleibt auch frei beweglich und hält die Position nicht
Im Gegensatz zur Software von Stepperonline, wo der Motor sich manuell ansteuern lässt.
Hier kann ich aber in der Software auch den enable Schieber aktivieren.
Ein Enable Pin wird aber nicht explizit erwähnt, auch hier im Verkabelungsbeispiel nicht:
Ich hätte den Treiber differentiell angeschlossen, wie im Datenblatt des Treibers auf Seite 44 dargestellt.
Bin ich zu voreilig den Motor direkt drehen lassen zu wollen und sollte erst mal tiefer in die Konfiguration meiner Maschine einsteigen, oder übersehe ich beim Servoantrieb selbst etwas?
Leider zwei unbekannt, da ich bisher nur GrblHAL in Verbindung mit CL57Y Treibern verwendet habe.
Viele Grüße,
Martin
26 Mar 2026 10:52 #344782 by meister
Wenn er frei beweglich ist dann passt schon der enable nicht. Nennt sich auch son oder servo on
27 Mar 2026 01:58 #344813 by MiMaMoadlo
ja, der the stepperonline support hat mich noch auf diesen Artikel hingewiesen:
Why Does the Motor Not Rotate After I Connect My Pulse Controller to the A6 Driver? | Help Center
Mein Fehler war, dass ich den S-On Pin mit GND und nicht mit COM- beim Testen verbunden hatte, jetzt funktioniert es!
Moderators: Muecke
