spindle-at-speed
6 months 2 weeks ago #345659 by 0x2102
Replied by 0x2102 on topic spindle-at-speed
Der VFD scheint in P02.10 nur eine feste Frequenz zu unterstuertzen. Damit koenne man wohl pruefen ob er z.B. eine Mindestdrehzahl hat. Z.B. 100Hz oder 6000UpM. Aber er kann wohl nicht vergleichen, ob die Vorgabe durch Spannung erreicht ist und dann erst schalten.
Wenn du ganz viel Langeweile hast, kannst du dir auch die ModBus Implementierung anschauen:
github.com/xsnoopy/LinuxCNC-Yalang-yl620...d?tab=readme-ov-file
Der RS485 Anschluss scheint stoeranfaellig zu sein. Ich wuerde das maximal zur Rueckmeldung der Drehzahl nutzen, nicht aber um die Spindel an und auszuschalten.
Falls du ModBus mal testen willst, nimm bitte einen USB / Serial zu RS485 Adapter mit A/B und GND (Masse). 120Ohm Widerstand am Ende der Verbindung nicht vergessen.
The following user(s) said Thank You: LukeST
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.153 seconds
