LinuxCNC mit ProbeBasic bleibt einfach setehen
  • ChrisB_II
  • ChrisB_II's Avatar Topic Author
  • New Member
  • New Member
25 May 2026 21:44 #346624 by ChrisB_II
Hallo,
ich habe mein System auf einem Lenovo ThinCentre 710 mit i3 aufgesetzt, darauf läuft das aktuelle LinuxCNC 2.9.6/7/8 (alle 3 mit gleichem Problem). Falls es irgendwie hilft, habe ich meine Config mal angehängt.
Mein Problem ist, dass meistens alles sauber funtioniert, wenn ich aber einen längeren Fräsvorgang (5-10 Minuten) am Laufen habe, gelegentlich die gesamte Software einfriert - nur die Spindel wird nicht gestoppt und die Maus lässt sich noch bewegen. Alles an Bewegung friert ein und die Software lässt sich nicht beenden. Es hilft nur noch, den Ein-/Aus-Schalter so lange zu drücken, bis das System abschaltet und dann alles neu hoch zu fahren, "homen" und wider von vorne, in der Hoffnung, dass es dann durchläuft.
Hat jemand Ideen, wie ich das Problem untersuchen, debuggen, oder gar beseitigen kann? Ich stehe wie Ochs vor'm Berg... Ich habe den Verdacht, dass es irgendetwas mit "verpennten" Interrupts zu tun haben könnte, weiß aber nicht, wie ich das untersuchen kann.
Vielen Dank im Vorraus!
Chris
  • ChrisB_II
  • New Member
  • New Member
25 May 2026 21:51 #346627 by ChrisB_II
Replied by ChrisB_II on topic LinuxCNC mit ProbeBasic bleibt einfach setehen
Es handelt sich um LinuxCNC uspace 2.9.x
26 May 2026 01:50 #346637 by tommylight
Replied by tommylight on topic LinuxCNC mit ProbeBasic bleibt einfach setehen
Ist die machine ge-erdet?
Ist die PC ge-erdet?
Beiden mussen sein.
Lauf gcode ohne die spindel (spindel auss geschaltet), pasiert die selbe fehler?
The following user(s) said Thank You: ChrisB_II
  • ChrisB_II
  • New Member
  • New Member
26 May 2026 04:57 #346654 by ChrisB_II
Danke, das ist ein guter Hinweis (da hätte ich auch selber drauf kommen müssen)! Die Maschine ist sehr gut geerdet (Sorotec Hobbyline).
Ich habe gerade mal nachgemessen: Der Lenovo-PC läuft über ein 19V-Netzteil und ist nicht geerdet! Das werde ich nachher mal ändern und testen. Und dann werde ich auch testen, ob der GCode mit ausgeschalteter Spindel durchläuft. Der Fehler tritt aber nur sporadisch auf und nie an der gleichen Stelle.
Ich werde aber berichten, ob die Erdung etwas bringt!
Danke!
Chris
  • ChrisB_II
  • New Member
  • New Member
26 May 2026 16:05 #346668 by ChrisB_II
Ich habe jetzt getestet mit und ohne Erdung des Computers - das Problem trat natürlich nicht auf! Ich versuche es später noch mal, mit laufender Spindel...
  • ChrisB_II
  • New Member
  • New Member
29 May 2026 10:24 #346726 by ChrisB_II
Mit laufender Spindel habe ich nun einen Fehler bekommen, der sich aber anders zeigte und keinen Freeze mit sich brachte: "Unexpected realtime delay...." und "error finishing read...". Das scheint mit Trixie gehäuft vorzukommen und ich habe jetzt meine Interrupt-Einstellungen überarbeitet und das Mesa-NIC auf eine CPU gelegt.
Ob das alles zusammenhängt und vielleicht jetzt behoben ist, wird sich zeigen. Falls es noch mal auftritt, melde ich mich wieder!
Vielen Dank an tommylight für die Hilfe!
The following user(s) said Thank You: tommylight, Tchefter
30 May 2026 04:07 #346757 by rodw
isolate the last core with isolcpus
Disable coalescing if intel
Use dkms driver if realtek
Set CPU affinity for NIC interrupt to be same as the isolated core
  • ChrisB_II
  • New Member
  • New Member
04 Jun 2026 17:11 #346903 by ChrisB_II
Thanks Rod!
I have done all that already except using dkms driver. It is an Intel NIC (e1000e) not realtek... Now time will show if it is fixed :)
05 Jun 2026 07:06 #346910 by rodw
I suspect the next thing (that causes intermitent latency spikes) is energy efficient Ethernet (EEE) disable it.
Also set the governor to performance.
06 Jun 2026 06:10 - 06 Jun 2026 06:12 #346934 by TooTall18T
Replied by TooTall18T on topic LinuxCNC mit ProbeBasic bleibt einfach setehen
Es riecht stark nach zu hoher Latenz. Wie sind die Werte vom Base und Servo-thread?
Last edit: 06 Jun 2026 06:12 by TooTall18T.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.127 seconds
